Ayuda! Fallas en la GV luego de encender el A/A
Chilka
Nota por Chilka »
Hola gente!, les comento mi problema.
Cuando compre la chata (2 meses) venia andando con el a/a encendido, pare a cargar nafta y le costo arrancar. Con el paso del tiempo concluí que la falla SIEMPRE se da luego de tener andando el A/A.
La falla se da en el arranque (apretar acelerador y como si no pasara nafta, explosiones abajo, ... como si se ahogara), o tambien se da a veces mientras voy andando... pero siempre cuando uso el a/a.
OJO! NUNCA tengo problemas si el A/A no se usa...
Por favor alguien tiene alguna respuesta.. estoy pendiente muchachos y gracias como siempre
GV 2000 nafta 2.0
Chilka
Nota por Chilka »
Bueno... parece que no hubo quorum! jeje.. Gente, para el que le interese, cuento que ya solucione el tema. Como pasa muchas veces la solucion estaba muy a la mano, pero de ésto me avivé yo (de pura casualidad) ya que se solucionó todo cargándole gas al A/A !!!!!!.
Esto luego de haber pasado por 3 mecánicos sin que le encontraran la vuelta.
La falta de gas en el aire te provocaba esa falla ?
Increible, nunca leí que pasara eso, por eso nadie te respondió !
Gracias por comentar la solución, es algo a tener en cuenta por si nos pasa :wink:
En la TDi con pca carga no falla, simplemente no enfria.
No sera problema de la bateria que noa guanta el consumo del AA??? :roll:
Chilka
Nota por Chilka »
Cuando cai en el taller de A/A y le conte el problema el tipo me dijo "... lo mas probable es que sea una gran falta de gas ya que la computadora cuando pasa ésto en las GV no actúa normalmente en el suministro de combustible...." que se yo capaz me enrosco la vibora!. Lo cierto es que durante 8 años le atendía las chatas a una concesionaria suzuki y lo mas cierto es que el problema desaparecio!.
Ojala ayude ésta experiencia a otro suzukero.. Saludos!
Rompe paga!!
BUENISIMO, confirmado que era eso entonces.
En la TDi no enfriaba pero la verdad es que nunca fallo.... en otros autos cuando la carga es muy poca o nulka directamente no funca :wink:
Gracias por la data
el_suizo
Nota por el_suizo »
Además de cargarle gas le encontraron la pérdida?
Porque si no lo va a volver a perder.
Suzukero novato
Nissero fanático
Chilka
Nota por Chilka »
Bueno.. eso es ootro tema. Espero q aguante un mes del verano que queda y para el proximo le hare revisar la pérdida. Gracias por el consejo
Rompe paga!!
gero arosa
Nota por gero arosa »
hola te cuento que escuche que tambien pasa cuando le cargan demaciado gas al aire acondicionado. no me preguntes porque pero es asi chauuuuuu
yo no se pero......!
