direccion hidraulica
gente alguien intento ponerle una direccion hidraulica a un samurai.
estube aberiguando y me dicen que vienen unas electricas.
marcos
marcos
yo llebo puesta una de opel frontera alli creo que es isuzu y con bomba mecanica pero tambien mis ejes son mas grandes son de nissan aqui en españa ponen direcciones de vitara o jiimy con bombas mecanicas o electricas de renault , citroen o peugeot
un saludo
un saludo
sj413 16v neumaticos 35"+ejes nissan+diferencial trasero bloqueado+winch+arco de seguridad 6 puntos+reductora 6,50/1 +grupos5,14/1+bodylift +6 (bizkaia)
http://suzuki88.mforos.com/
si
estube averiguando y me dijeron que tengo que poner una caja de direccion de vitara, mazda, nissan, y/o toyota. con respecto a la bomba todos me aconsejan una mecanica, ya que las electricas necesitan cambiar el alternador y bateria por el consumo, y el precio de las mismas triplica a las mecanicas
GUSTAVO diceY otra reforma mas.
Bueno ahora le toca a la direccion.
Los Samu, traen un sistema de direcion que es apto para el rodado
original.
Pero cuando instalamos cubiertas mas grandes, y las usamos con pocas
libras, sonamos, la cajita pedorra de direccion no se las banca, quedando
tremendamente pesado su accionar.
Desde hace rato que queria conseguir una hidraulica chiquita y poderosa.
Habia comprado una de Torino, pero era muy grande.
Ahora consegui lo casi perfecto.
Dando recorridas por todos lados consegui de Mitsubishi.
Es la ideal, por su calidad, y tamaño.
La bomba de aceite para accionarla, tambien tenia que ser chiquita.
Y consegui de Toyota.
En esta semana entrante despazurraremos el sistema original, e
instalaremos todo lo conseguido.
Les contare el resultado, pero de antemano les dire que lo dejare
perfecto como de fabrica.
Al fin se podra maniobrar bien con pocas libras.
Gustavo. (El reformatodo).
_________________
Arenero Temerario.
original.
_________________
Arenero Temerario.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Bueno, Guillermo, trajo la nota publicada, gracias.
Les comento que quedo como de fabrica, pues puse una planchuela
adaptadora.
O sea esta instalada sin hacer ni un solo agujero al chasis.
Es de Montero.
Funciona de maravillas.
Le instale un volante mas pequeño, 36 centimetros, pues es mas comodo,
y le sobra tamaño. (El original tiene 40).
Primeramente le puse un volante de 34 centimetros, era mucho mejor
para las maniobras, pero perdia parcialmente la lectura del tablero.
Las bombas electricas, generalmente son de muy bajo caudal.
Son para cajitas chicas a cremallera.
Habria que hacer una prueba, y ver si se banca una caja mas grande.
El consumo de energia, no seria problema, pues mientras se va derecho,
no consumen casi nada. Solo gastan al doblar que es un instante.
Lo bueno de estas, es que son baratas y se instalan facilmente.
Para una a correa, hay que poner polea doble de cigueñal, fijarla al blok,
que no es nada sencillo, y mas complicado aun es instalar el estira correa.
Pero logicamente, una vez realizada la instalacion, es mucho mas potente
y confiable.
Suerte.
adaptadora.
Es de Montero.
y confiable.
Suerte.
ayer tuve la oportunidad de ver y tener en mis manos una direccion electrica (solo electrica) de chevrolet zafira , no me lo contaron la vi y de echo yo tengo una zafira
Va intercalada justo debajo de la cerradura en la columna de direccion ,justo abajo de las llaves de luces y de giro
Es un motor que asiste al giro de la barra de direccion , es muy buena solo hay que darle positivo y negativo la electronica esta integrada al motorcito y detecta el movimiento del eje de la direccion
lo bueno es que no tendrian que cambiar nada por que asiste a cualquier caja mecanica , e como un musculo que gira el eje dela columna de direccion
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Guillermo,esas bombas hidraulicas electricas, son de una fuerza muy
limitada.
Para un auto, funcionan, pero para un 4x4 con rodado grande, no
andarian bien.
Si el vehiculo, queda encajado, la direccion seria durisima, no se podria
doblar la direccion.
Si podes, o tenes oportunidad, enterra en arena las delanteras de tu
Chevrolet Zafira, que los laterales de las cubiertas, queden enterrados, y
comprobaras, que no podras girar la direccion.
limitada.
andarian bien.
Gus es solo electrica , no son electrohidruilicas
en USA alquile camioneta y tambien tienen ese sistema no es una bomba es un motor que hace girar la barra que va a la caja de direccion mecanica
lo que tambien siento es que te enderesa la direccion al medio
aca los corsa nuevos los diesel la traen las zafiras los vectra
- Gustavo
- Suzukero Extremo
No conocia ese sistema para vehiculos grandes.
En cuatri, Yamaha Grizzly 700 se que trae un sistema con un motor
electrico, pero no tengo idea de como trabaja.
Realmente, si no es caro, y es forzudo, se podria adaptar, pues por lo
que se ve en la foto, es solo la columna.
Seria una barbara solucion.
Muy buena informacion. (En un principio no habia entendido).
