Hola a todos, mi consulta es acerca de la calefa del samu, tiene una calefaccion muy pobre, es asi o tendre algo tapado?????
calefaccion samurai
- CONRA
calefaccion samurai
" Rico no es el que mas tiene sino el que menos necesita"
- Matias_Elo
Conra lo que seguro te esta pasando en que tenes tapado el radiador
de calefaccion.
Es medio complicado para verlo ya que tenes que sacar el tablero
completo y si lo llegas a tener tapado es casi imposible destaparlo y que
quede bien.
Yo mi inclinaria por eso, igual lo q haria es llamar a altamira(mendosa) o
pasate por darsur en bahia que por ahi lo pueden llegar a tener y
averiguas cuanto cuesta,asi ya que desarmas lo cambias y listo.
Saludos para todos
de calefaccion.
quede bien.
Saludos para todos
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Revisa primero, antes de meter mano, si se activa bien la canilla cuando
corres la palanquita del tablero.
Luego desconecta las mangueras y sopla, comprobando que circule bien,
sin reventar tus cachetes.
Comproba la temperatura del motor, pues quizas el termostato no
trabaje bien.
Si tenes que desarmar el tablero, hacelo con calma.
trabaje bien.
- CONRA
calefa samu
Gracias por los consejos, en realidad estoy viendo que lo que pasa es que no tiene buen flujo de aire por las salidas cuando prendo el forzador, prende barbaro pero pongo las manos en las salidas (pies y demas compuertas y no hay buen flujo de aire caliente, si pongo el frio si)
a mi me paso lo mismo, lo que tenia era que estaba todo desarmado el sistema de compuertas con pasiencia y wd-40 lo solucione y primero fijate, como dice gusatvo, si abre bien la canilla de la calefacion. fijate si los cables no estan sueltos ya que por hay los moves y al estar el forro suelto no cumple la funcion.
