CONSULTA, PRODUCTO CHINO NUEVO CONTRA JAPONES USADO
EN OTRO FORO HUBO UNA CONSULTA SIMILAR.
UDS QUE OPINAN??
CASO MALACATES, CUATRICICLOS, GRUPOS ELECTROGENOS, NO SE QUE MAS AFIN A NUESTRA ACTIVIDAD.
YO TENGO UNA POSICION TOMADA (VENDO MUCHOS PRODUCTOS CHINOS) PERO ME GUSTARIA SABER QUE OPINAN LOS DEMAS SIN DESMERECER O CRITICAR A QUIEN TENGA UNO U OTRO.....
UDS QUE OPINAN??
Re: CONSULTA, PRODUCTO CHINO NUEVO CONTRA JAPONES USADO
Titoloco escribió:EN OTRO FORO HUBO UNA CONSULTA SIMILAR.
UDS QUE OPINAN??
y cual estuopinion Tito ????
yo prefiero el ponja ....
YO TAMBIEN!!! NI LO DUDO
ES MAS PREFIERO EL PONJA POR SOBRE EL AMERICANO, EL ALEMAN, ETC ETC
ADEMAS TENGO RAZONES ECONOMICAS PARA PENSAR ASI
ESTO LO ESCRIBI EN OTRO FORO
"AL MALACATE CHINO EN 5 AÑOS (SI DURO TANTO) TUVISTE QUE DESARMARLO VARIAS VECES PARA ENGRASE, CAMBIO DE PARTES Y CARBONES, PLACA PORTA CARBONES ETC ETC ETC,
AL WARN U OTRO AMERICANO UNA VEZ LO ENGRASASTE PORQUE TE DABA COSA VERLO TRABAJAR Y NUNCA QUEJARSE Y PASARON MAS DE 10 AÑOS RECORRIENDO EL PAIS, SIEMPRE FELICES.
LLEGA EL DIA DEL DIVORCIO PORQUE VENDES LA CHATA, O ESTAS VIEJO PARA ESTAS COSAS, O PORQUE NO TE QUEDAS MAS ENCAJADO, O PERDISTE LA MANO CON EL CABLE DEL MALACO...
ENTONCES DECIDIS VENDER EL MALACATE, AL WARN LO VENDES POR EL 60% DE LO QUE VALE NUEVO O MAS.
AL CHINO YA LO DESMONTASTE HACE AÑOS, LO TENES EL GARAGE TIRADO, Y SE LO VAS A REGALAR AL BOTELLERO PARA QUE SE LO LLEVE PORQUE MOLESTA.
SI ANDA, TAL VEZ LO VENDAS, NO HAY OPRECIO DE REFERENCIA...
CON LOS CUATRIS CREO QUE PASA LO MISMO, AL JAPO LO PODES VENDER Y VOLVER A RECUPERAR PARTE O TODO DE LO QUE PAGASTE. "
TAL VEZ ES MUY EXTREMISTA EL TEXTO, HAY COSAS BUENAS QUE VIENEN DE CHINA
CULTURALES
ESCULTURALES
GASTRONOMICAS
MUSICALES
ARTISTICAS
EN ELECTRONICA CASI TODO VIENE DE CHINA, HAY MARCAS IMPORTANTES DE ARTICULOS MECANICOS QUE TAMBIEN VIENEN DE CHINA (TABOR POR EJEMPLO), QUE SE YO.
UN CUATRI O UN MALACATE DENTRO DE UNOS AÑOS SI ES JAPONES LO PUEDO VENDER A BUEN PRECIO, MAS DE LO QUE HAY HOY DE DIFERENCIA CON EL CHINO, Y ENTONCES RECUPERO LA PLATA DE LA DIFERENCIA Y ME PARECE QUE DISFRUTE MAS.
TENGO UNA CAMIONETA COREANA DE HACE UNOS AÑOS, ES COMO SI FUERA CHINA SI LA COMPARO CON OTROS VEHICULOS DE TAMAÑOS SIMILARES....POR EJEMPLO LA GRAN VITARA TIENE MEJOR PRECIO DE REVENTA Y SE VENDE MAS FACIL....LA KIA PARA VENDERLA LA TENES QUE REGALAR Y ASI Y TODO TE CUESTA VENDERLA.
ADEMAS DE TENER GRANDES DIFERENCIAS DE CALIDAD EN COMPARACION CON OTROS VEHICULOS.
TAMBIEN TENGO Y TUVE MALACATES Y OTRAS BOLUDECES CHINAS QUE LAS USE Y SE FUERON CON LOS VEHICULOS Y NUNCA ME DIERON PROBLEMAS, PERO NUNCA ME QUEDE CONVENCIDO.
Y LA VERDAD QUE ME CUESTA MUCHO VENDER ALGO QUE NO ME GUSTA, SON POCAS LAS COSAS CHINAS QUE TENGO A LAS QUE LES PONGO PILA PARA VENDERLA. ALGUNAS COSAS LAS PONGO EN LA BALANZA Y ANALIZO LOS RESULTADOS CONTRA EL PRECIO, LOS COMPRESORCITOS POR EJEMPLO, HAY QUE RECONOCER QUE NO SON DE LO MEJOR, PERO TENGO UNO HACE UN TIEMPO Y SIGUE ANDANDO, USANDOLO EN FORMA MEDIDA Y SABIENDO DE DONDE VIENE CREO Q TENGO TODAVIA PARA UN TIEMPO MAS, UNO AMERICANO DE LA MISMA VELOCIDAD DE CARGA CUESTA 6 VECES MAS....A VER, EL MIO YA TIENE 1 AÑO Y ALGO MAS, Y SI LO MULTIPLICO POR 6 Y COMPRO UNO NUEVO CADA VEZ QUE SE ROMPA TENGO COMPRESOR PARA 7 U 8 AÑOS Y NO SE SI EL CARO DURA LO MISMO, PERO NO ES EL HECHO QUE QUIERO DISCUTIR, SINO EL DE LA CALIDAD/ DURABILIDAD/ CONFIABILIDAD ETC, SE ENTIENDE?
TAMBIEN FABRICAN COSAS FUERTES....
CULTURALES
ESCULTURALES
GASTRONOMICAS
MUSICALES
ARTISTICAS
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Los productos japoneses se ganaron la confianza del publico, pues su
industria siempre tubo buenos controles de calidad.
Los productos chinos ya ganaron la popularidad y van de a poco ganando
la confianza de los consumidores.
La estrategia china para entrar a los mercados fue loable.
Hasta los años 70 los relojes eran buenos si su origen era suizo.
Luego llegaron los 80 y los buenos eran japoneses.
Hoy en dia creo que el 90% de los relojes del mundo son fabricados en
china.
En electronica, hoy en dia ni dudarlo china tiene la bandera.
Dentro de 20 años, el grueso de la produccion fabril mundial se repartira
entre China e India.
Por logica, prefiero los cuatriciclos Japoneses, pero un ejemplo, el diseño
del motor Honda 450 deportivo es Kimco coreano.
En diciembre compre un Can Am canadiense y luego de tenerlo, leo los
prospectos y resulta que es chino, fabricado en una planta de Can Am
alli instalada y donde los costos le dan redito.
china.
yo puedo hablar solo de lo que se!
con respecto a cuatriciclos sin dudas un buen Japones usado antes que un chino!!!
quiero saber en un futuro todos esos cuatris y motitos chinos que va ser de ellos!!!! ya que se venden como pan caliente!!
tuvemuchas motos y cuatris japoneses y jamas tuve que hacer una reparacion!!!!
Carli
Carli
- JuanG MDQ
creo que todo va en la capacidad economica de quien compra, el uso que le dara,etc, etc
obviamente creo que todo lo hecho en japon es superior a lo chino, pero pongo un ejemplo: un cuatri japones (excelente) usado cuesta como tres chinos cero km. si lo queres para que lo use un nene de 9 años, solamente 45, 50 dias al año cual comprarias? uno japones y excelente calidad a $15.000, o un chinito (que me consta nadan muy bien) a $5.500 ?
me parece que la calidad no esta en dicucion, pero creo que es inteligente poner en la balanza precio/calidad. ahora, si la plata sobra, entonces no hay nada que discutir.
voy a poner un ejemplo mio particular: tengo un amigo que tiene un muy buen pasar, y tiene una hilux hiper full cero km. y un cuatri honda 400 cero km., yo tengo una vitarita 95 y un cuatri chinito 200 cero km. y saben que? hacemos exactamente las mismas cosas y nos divertimos exactamente de la misma forma. mas alla del dinero que tenga uno y otro, cual de las dos opciones es mas inteligente?, repito, creo que es una cuestion de bolsillo...
socio *5382*
socio *5382*
- Pablini4x4
- Staff
Creo que pagando lo que vale un producto bueno puede ser chino, aleman o japones.
Una vez laburando en una empresa vino un chino a pedido nuestro para vendernos unos componentes pero le dijimos que nos interesaban solo que deberian estar mejor terminados y con mejores materiales y el chino nos respondio "fabricamos lo que quieran y como quieran, solo es cuestion de ponernos de acuerdo en el precio de la pieza"
Denle tiempo a los chinos.
O alguno pensaba en los autos coreanos hace mas de 15 años como una opcion de compra? A mi ni se me cruzaba la idea pero ahora..........mmmmm realmente son una opcion mas que interesante.
los productos chinos entran aca simplemente por precio, al mismo precio uno elije marca ej. un amigo compro una moto un Kymco 500 (es un Scooter grande) si bien es un buen producto tiene 100.000km de garantia, pero las Yamaha 500 nueva que salio (competencia directa) vale 50% mas
Japonés usado (bien cuidado) sin dudarlo ni un segundo.
Por lo menos hasta dentro de unos años.
Hoy casi todo se está fabricando en china y en algún momento van a ser como los japoneses hoy. Comenzaron con mala calidad y copiando pero mejoraron hasta ser los mejores.
Como usuario de chatas japonesas ( 2 Nissan y 1 Suzuki) mi experiencia en travesías es que en confiabilidad no hay mejores.
Como usuario de malacates tengo un Ramsey REP 8500 (made in USA) y un Bullwinch 9000 (copia china del Ramsey). En apariencia son iguales peeroooooo....... los materiales no tienen nada que ver. Si los ponjas fabricaran malacates los compraría sin dudar. Como dato, Nissan instalaba de fábrica en la Pathfinder unos marca Rule que son muy conocidos y respetados en la nautica.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
Justo este ejemplo, el otro dia estaba por comprar un filtro Mann para cambiarle a la chata, el original japones sale creo 100 o 120 pesos y el que vi que va para la GV anda por los 60 o 65, ahora si ven uno y ven otro; el producto japones es infinitamente superior en calidad y terminacion que el Mann. Desde el papel utilizado hasta el marco perimetral.BENTI escribió:-FILTROS MANN HECHOS EN CHINA
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
