CALIENTA CUANDO ESTA EN NEUTRO DETENIDO ? POR QUE O CUANDO
MI CARRO CALIENTA CUANDO VA DESPACITO POR CALLE MALA O CUANDO LO DEJO ENCENDIDO EN NEUTRO PO QUE ?? ES SUZUQUI SIDEKICK JX 92
BUENAS ,ES UJN GUSTO PORDE AGREGARME A ESTA PAGINA.
Re: CALIENTA CUANDO ESTA EN NEUTRO DETENIDO ? POR QUE O CUAN
anda por una calle buena mejor..jajajTATI83 escribió:MI CARRO CALIENTA CUANDO VA DESPACITO POR CALLE MALA O CUANDO LO DEJO ENCENDIDO EN NEUTRO PO QUE ?? ES SUZUQUI SIDEKICK JX 92
Calculo que podes tener alguno de los siguientes problemas:
1) termostato trabado, que cuando calienta no abre y dejar circular el agua
2) radiador tapado, viejo y sin liquido refrigerante
3) bomba de agua con poco caudal, o desgaste interno
Si te calienta mucho, proba poner la calefacción a maxima velocidad y eso debería ayudar a bajar la temperatura.-
SUERTE!!!! y no te enojes por el chiste de la calle mala!!
Como te dicen puede ser el fan cluch que este deteriorada y ya no muebe el caudal de aire que el radiador requiere para enfriar, o bien que el radiador este sucio por lo interno, ahora no te recomiendo que saques el termostato aunque limon sea caliente como se que es, yo se que es costumbre aqui en nuestro pais que los mecanicos piso he tierra le digan a uno que no se ocupa peri es necesaerio para el buen funcionamiento del motor, yo me inclino mas a que sea un problema de fan cluch, de bomba o de radiador sucio.
un saludo
un saludo
hola tati 83 una consulta que tipo de ventilador de radiador usa ? es electroventilador o es ventilador accionado por un viscozo? si fuese accionado por un viscozo, la forma de cheqeuo expres seria antes de hacerlo andar en frio mueve con la mano las aspas del venilador, se deberia mover sin problemas , has andar el motor y que tome temperatura similar a la que tu notas con sobre temperatura , luego deten el motor y gira el ventilador desde las aspas si se giran sin problemas , esta con falla este elemento si no logras girarlo este elemneto esta bueno , cuando es ventilador con visco este se tranca a medida que se caliwente u libera cuiuando se enfria chequea eso
este 19/07/08 12:00 pm tendre mi segunda cita con los MONSTER TRUCKS.JEJEJEJEJ
http://www.monstertrucks.cl/inicio.html
Primero volvele a poner el termostato, y despues revisa el viscoso, la bomba y si el radiador no esta sucio.
Igual no se asombren, aca en Argentina tambien hubo una epoca que cuando no encontraban que era el problema de la temperatura optaban po sacar el termostato
temperatura
mi suzuki tambien se calienta muxo para el verano aki, cuando voy despacio en 4x4 o subo algun puerto de montaña a 4000rpm, yo creo k se problema general y seguramente se abria solucionado si le hubieran puesto 20cv mas de potencia jejeje saludos!!
