Hola
Un gusto en saludarte, yo tengo el mismo problema, mi vehiculo es un GEO TRACKER AÑO 90 ( es lo mismo que el vitara, pero USA). monopunto motor 16A
Si me puedes enviar tu email, a lvalenzu@entelchile.net, para enviarte el circuito electrico y manual practico.
Te cuento con respecto al Diagnostico, para resetearlo, ante una falla debes desconectar el + de la Bateria, volviendo a colocar el sensor.
Para poder determinar mejor el problema,  fijate al encender el motor y andar con el uno o dos Km fijate si parpadea, ya que algunos sensores no se acyivan inmediatamente, en el caso de sensor Lamda, no te olvides que es el sensor de oxigeno y el motor se encuentra frio.
Yo por mi parte verificare la presion de combustible, ya que este problema se presenta cuando samorreo mucho el geo. en subidas, barriales, o simplemente despues de subidas o bajadas con el estanque medio, lo que me indica que la bomba esta tapada y el estanque sucio.
							Valvula Paso a Paso - Vitara
				Luis Valenzuela
				Luis Valenzuela
Hola
LuiV
