Hola a todos, veo el foro un poco, demasiado, tranquilo
Los molesto con una preguntita....
¿Que anticongelante usan para temperaturas muy bajas?
puede ser para -10ºC o menos ....y que aguante
Gracias desde ya (a ver los del sur)
Pregunta Anticongelante
- gustavo LU2HC
el mejor anticongelante que hay el de 50% que agunta muchisimo mas de -10 º
www.solojimny.km6.net " FORO EXCLUSIVO PARA SUZUKI JIMNY 4X4 "
yo aca le puse PRESTONE en una relacion 60 40, adonde vas a ir a la antartida??????? no es para tanto... con suerte aca a veces llega a hacer -20 grados de sensacion termica y eso arriba de la montaña... el clima esta cambiandooo
Jimny 2001 Full - DOHC 16V - Cubiertas Khumo AT Road Venture 215/75/15 - EX Defensa Delantera (volo al carajo) y Trasera - Buscahuellas
- gustavo LU2HC
Hola a todos, gracias por las repuestas
Leviathan, la antartida estaba en mis planes, pero no encuentro un snorquel bueno como para cruzar para alli.
Te cuento que por aqui, en invierno en las sierras de cordoba se pone bastante fresco.
Como caso particular el ante año pasado, aqui en Rio Cuarto, despues de la nevada la temperatura llego a -14ºC de termometro. nadie estaba preparado, al que agarro afuera no quedo un block motor sano, ni cañeria de agua domiciliaria.
Como estaba pensando en el invierno y aprovechar el Jimny para ir a la nieve, queria preguntarle a los que tiene experiencia que anticongelante usar para no correr riesgos.
Saludos a todos
gustavo
Saludos a todos
gustavo
Fijate que los anticongelantes son tambien refrigerantes, asique es muy bueno que le pongas eso y no solo agua, aparte son tambien anticorrosivos, hay que cuidar al jimbo!! con una mezcla 50% andaria barbaro o 60% agua y 40% anticongelante, con eso ya es demasiado.
Un Abrazo
Un Abrazo
- gustavo LU2HC
Gracias leviathan, por esta zona siempre usabamos agua destilada con un litro de anticongelante de marca conocida. (mas como anticorrosivo que como anticongelante)
la duda surgio cuando tuvimos la helada fuera de lo normal y se congelaron y rompieron varios motores. (yo no tuve problemas porque el auto queda en el garaje, pero los que duermen bajo las estrellas, chau)
el tema del porcentaje es muy importante cuando las temperaturas bajan, por eso consultaba a los que tienen experiencia con el frio
Te agradezco los datos y seguiremos esos porcentajes.
salu2
gustavo
salu2
gustavo
