Limpieza de motor
Limpieza de motor
Hola! Queria consultarle a los mas experimentados, cada cuanto lavan el motor de sus camionetas? Hice ocasionalmente un par de pasadas por el barro y para mi sorpresa el motor se ensucio bastante (para lo que estaba acostumbrado a ver en mi auto).
Muchas gracias!
						Muchas gracias!
- alejandra carballo
Yo lavo el motor y el chasis cada vez que vuelvo de travesìa, pero mi motor es carburado asi que no tengo problemas....
Y si anduve por mucha tierra o polvo cambio todos los filtros (de aire, nafta, aceite, etc)....
Si ando por barro es imprescindible el lavado inmediato porque el barro se mete por todos lados y luego al tiempo te empieza a pasar factura rompiendose cosas que uno no espera.....
Lavado y engrase es lo mejor despues de las travsesias.....
Un saludo de Alejandra
- FERSEDICIVALVOLE
YO LO MANTENGO ASI, PORQUE EL MANUAL DICE QUE SI LO LAVO SE ROMPE
[img][img]http://img527.imageshack.us/img527/9193/cenaclub130.jpg[/img]
[/img]
[/img]
- Leonardo el tano
Hola, mira yo después de alguna salida trato de limpiar el motor, primero antes de comenzar tapo toda la electrónica, conectores, etc, con alguna bolsa plástica o alguna cinta para evitar el ingreso de agua, después hago una pasada muy rápida con hidrolavadora, luego lo rocío con limpia motores de YPF, dejo actuar unos segundos y lavo nuevamente. Por ultimo quito todos los plásticos que coloque para cubrir y listo. De esta forma nunca tuve problemas con ninguno de los vehículos que tuve. Eso si no
 hay que tirarle agua en exceso.
- FERSEDICIVALVOLE
EN ESA SALIDA, TENIA EL MAF ROTO, ASI QUE ANDUBE A GNC, EN EL MOMENTO QUE LE SAQUE LA INYECCION Y PUSE LOS CARBURADORES, LE SAUQE EL GAS, LOS TUBOS REGULADORES Y LOS CAÑOS, NO QUEDO NADA.
YO CREO QUE LAS CAMIONETAS ESTAS ESTAN PREPARADAS PARA MOJARSE SIN PROBLEMAS, AYER LA METI EN CASI 1 MT DE AGUA CON BARRO, QUEDO HECHA UNA COSA INTOCABLE, HOY LA AGARRE CON LA HIDRO Y LE DI A FULL Y SI LO VES HOY NO TIENE RASTROS DE NADA, Y ARRANCO SIN PROBLEMAS, NINGUNA FALLA ETC, CADA 15 DIAS MINIMO LE HAGO UNA EMBARRADA DE AQUELLAS Y LA LAVO A FULL, AL OTRO DIA ESTA SIEMPRE IMPECABLE.
LA JEEP, SI BIEN LE DOY CON UN POCO MAS DE CUIDADO, TAMBIEN LA LAVO DESPUES DE CADA SALIDA, CAPAZ AL AUTO CUIDO UN POCO MAS, PERO LAS CHATAS LAS HAGO VADEAR ASI QUE LAVAR SI NO TE ENSAÑAS CON UN CABLE O ALGO DEL ENCENDIDO, ES DIFICIL ROMPER ALGO
				Marcelosuzikero
- FERSEDICIVALVOLE
- Leonardo el tano
