vibracion imposible de quitar
Buenos dias. soy nuevo en estos andares.
desde hace un año despues de hacerle un mantenimiento a los rodamientos y transmision delantera al carro le quedo una vibracion a 50 km/hora. en esta semana le he hecho mantenimiento a la caja de cambio, al tranfers y nuevamente a los rodamientos delanteros aumentandole la vibracion. esta se siente en el timon y en la barra de cambio del transfers. se me dio por quitarle el eje de la doble y se le quito la vibracion pero yo necesito la doble por mi trabajo. lleve todos los ejes junto con los yoski a revisar para ver si estaban torcido pero todos estan derechos. alquien que me pueda ayudar y me de una luz de que puede ser le agradezco su ayuda.
Nota: hace unos meses le fui a cambiar el retenedor del jausen delantero y tuvieron que calentar el tornillo para aflojarlo ¿ sera que se torcio el tornillo del raipin?.
Re: vibracion imposible de quitar
[quote="antoniojose"]Buenos dias. soy nuevo en estos andares.
Nota: hace unos meses le fui a cambiar el retenedor del jausen delantero y tuvieron que calentar el tornillo para aflojarlo ¿ sera que se torcio el tornillo del raipin?. este carro nop tiene rueda libre la doble es automatica.
vibracion
Hola capo bienvenido , fijate aca si podes sacar algo que te sirva, es de jimny pero por ahi te sirve
viewtopic.php?p=15380&highlight=#15380
- Matias_Elo
Ami me pasaba lo mismo en el samu mio.
Y el problema que tenia yo es que me sacaron el cardan delantero para
cambiar las crucetas y no marcaron como esta pesto.
Lo que hice es ir cambiando de aujero el cardan hasta que despues del
tercer intento no vibro mas.
Nose si fue seurte o que pero quedo bien y no vibra mas.
HOla como estas?
El mio tambien me aflojaba los dientes cuando lo compre.
Tenia juego en una cruceta en el cardan de la caja da cambios a la transfer y tambien en una del cardan trasero y otra del cardan delantero.
El problema era que estaban muy desgastados los aros de goma que le sacan el juego axial a la cruceta. Los palillos estaban mal en una de ellas y en las otras dos las gomas que limitan el juego axial estaban mal y las crucetas se movian axialmente.
Le cambie esas tres crucetas y mejoro notablemente. No digo que sea tu problema pero miralo por las dudas. Una cruceta defectuosa es motivo de vibracion .
Samurai 1996.
- Falaschito
Bienvenido!!
Mira, mi respuesta va por otro lado, quisas tan sonso que se reiran, pero puede que sea.
Tenes cubos magicos puestos??
Si no tenes, y la transmicion delantera queda conectada siempre, cuando no useas la doble va a vibrar siempre masomenos a los 50km/h o mas. Eso es porque el auto no empuja desde la transmicion delantera, pero como esta conectada a las ruedas, y las ruedas obviamente giran igual, la terminas teniendo que empujar, y ademas ser mas "pesado", genera muchas vibraciones.
Si tenes cubos colocados, fijate y asegurate de desconectar los dos lado. Suena muy tonto, pero me paso de que lo lleve a arreglar y me dejaron uno conectado y el otro no, y me vibraba como un demonio y me tiraba la direccion a un lado, hasta que un dia fuimos a hacer una travesía y al bajarme para conectar los cubos me percate que uno estaba conectado y el otro no. Desconecte los dos y probé y se habia solucionado el problema.
Espero que esto te ayude, si es que no es por el lado de cardan el asunto, puede que sea por aca.
Suerte!!
Suerte!!
cardan
Hola a todos: esto ya me paso y hay tres motivos y siempre van a ser provocados por dejar los cubos bloqueados o son son fijos, la cruceta que sale del transfer al diferencial delantero suele tener mucho desgaste y no se si es por el agua o el movimiento, me ha pasado que un dado tome juego y provoque una vibracion considerable, la otra es que las bridas porta cruceta esten en la misma linea para que tenga un movimiento homocinetico (igual movimiento ) y por oltimo el tramo mas corto del cardan debe salir del transfer... espero ayude ...
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si ves que vibran las palancas de cambios y reductora:
Primero revisa cruzetas.
Si estan bien, segui con este paso:
Revisa las estrias de los cardan.
Entre ellas de fabrica lleva un film de plastico.
Este se gasta, y se arruga quedando fijo los desplazables.
Al girar el cardan hace un pequeño desplazamiento de las cajas para
adelante y para atras.
Desarma los cardan, corta con un cuchillo dichos plastico de
recubrimiento, y armalo asi nomas, (con grasa), quedara juego pero
funciona igual y no vibrara.
Suerte.
Suerte.
