Luz Check Engine HDI- LA CURA
- marcelo arquide
Doy Fe que cura, Edu me la hizo hace mas de 6 meses y nunca mas prendio la lamparita.
Me acuerdo que me dijo que compre la HDI tranquilo que el iba a arreglar el bardo del acelarador y como siempre cumplio.
Yo fui tirando algunos tips en otros post pero no quice decir mas porque Edu es un rompe pelotas con los protocolos de prueba.
Amigo siempre es un placer compartir contigo, lo mismo trabajar juntos.
Saludos a la patrona y no te olvides del proyecto para mejorar la hidrodinamia de la lancha.
Marcelo
Marcelo
- PREDATORPL
Te informo que si en tu caso entra en modo emergencia y te deja ir a 100 no es el sensor de pedalPREDATORPL escribió:Este finde lo hago yo, estoy imprimiendo todo papa!
Es verdad que raro de todos los que se quejan q no pasan x acá por ahí están contentos yendo a 100 -_-
El sensor te marca en el check pero no te limita para nada.
Gaby, no es asi, la falla en el sensor te limita y te pone en emergencia, todo depende del tiempo en que la ECU se quede sin lectura del sensor, eso esta por manual de Suzuki.
En mi caso personal he experimentado mas de 30 minutos en emergencia, esto pasa cuando tenes un fallo general en la lectura del sensor.
Por ahora solo te prende la luz porque los contactos y el conector de tu motor no se han deteriorado lo suficiente.
De todas maneras no te calientes, ya tenes la solucion y la aplicaras cuando la falla te obligue.
saludos,
Edu
saludos,
Edu
- Fercho_MDP
- Staff
Entonces habra que analizarlo mas Edu porque a mi nunca me entro en modo emergencia por el sensor de pedal, ojo, te lo digo de mi experiencia, no se los demas.
La unica vez que me entro en emergencia fue cuando en la ferroviaria le llene el filtro de aire con barro
Para que quede mas claro, hace mas de 15000 km que no se me enciende el check por el sensor de pedalbarteck escribió:Gaby que loco lo tuyo eso de andar con un motor que falla y no querer arreglarlo ahora que ya se sabe como hacerlo.
yo 800km y la cura 10 puntos.
bart
- PREDATORPL
Lamento ser el portador de malas noticias. Hice la cura ayer, mejor no puede haber quedado. Sali a la autopista a probarla y la puse a 140. Se prendio la luz, y a los 10 segundos entro en emerg y me limito las rpm como siempre. Frene, la apGue y prendi y salio de emerg. La luz sigue prendida como siempre q pasa esto, en un rato de andar se apaga. Pero bueno se ve q la cura no me anduvo
Hice todo como tenia q ser con un amigo q es tecno electronico y me hizo un laburo de 10. No tengo manera de escanearla. Q mierda puede ser??? Toy verde la pongo en venta ahora les juro....
Con ganas de irme a algún lado con la chata.. preferentemente al mar a navegar en kite...
- eduardorubin
- PREDATORPL
gente hice 2400 km este fin de semana..., la luz del check con el error 220, no se prendió!!, solo en dos veces se prendió la luz, pero era el error 243 y se puso en emergencia. ( estaba trepando en mendoza con el trailer doble cargado ) descanse un rato, le apague la luz con el scan, y no jodió mas!!, Hoy volví y todo joya!! ( hoy era en bajada todo el trayecto!!)
GRACIAS GABY69 y Beto MDQ!!!!!
Hola muchachos
Que bueno que pueden solucionar el problema del sensor del acelerador
Te felicito EduGV2 !!!!!
Yo tuve una Grand Vitara durante 7 años. Modelo 2.002. TDI
La compre de 0 KM y a los 400 km ya tuve los primeros problemas.
Como veo que hay diferencias de cuando se pone en emergencia y cuando no, les cuanto mi experiencia personal :
1.- Cuando se ponía en emergencia y no pasaba los 100 km, no era el sensor del acelerador. Era cualquier otra cosa. La paraba y la volvía a poner en marcha y funcionaba normalmente. La luz se apagaba al momento, a mas tardar al otro día.
2.- Cuando se prendia la luz, pero no se ponia en emergencia : siempre que la escanee daba como que era el sensor del acelerador : Cuando daba esta falla la luz nunca se apagaba sola.
Lamentablemente recién conocí este club cuando ya la estaba por vender. Me hubiera servido, y de mucho haberlos conocido antes
EduGV2 : te deseo mucha suerte y espero que puedan solucionar definitivamente los problemas
Espero que les sirva mi experiencia, y si necesitan algun otro detalle de todos los problemas que tuve, consulten nomas
Rodolfo
Rodolfo
Gracias Rdv.
Espero que podamos ir solucionando los demas problemas, en mi caso solo se encendia por el sensor del aceleradador y a parte que me rompia mucho la falla, me encanta resolver problemas dificiles (de eso trabajo).
La verdad es que una vez que ya tenia la solucion probada bajo distintos entornos decidi publicarla aqui en lugar de monetizarla porque esta falla ya tiene mas de 6 años viva, nadie sabia como resolverla y todos hemos gastado plata con la promesa de solucion para luego ver que la luz se prenda nuevamenteme.
En resumen, ya gastamos y sufrimos suficiente, la solucion esta al alcance de cualquiera, es hora de disfrutar la chata y no de estar frustrados y pensar en cambiarla (situacion por la que pase hasta que me decidi a hacerme tiempo y meter mano para arreglarla).
Ahora...... cuando venga la JIII V6
Edu
Edu
- PREDATORPL
Edu,
No se como usar el scan todavía ni donde se conecta ni nada, soy de cuidar mucho las cosas y un tanto obsesivo tal vez, por eso este tema me tiene de la nuca. Donde puedo llevarla a scanear q no sea MB, que me queda muy lejos en realidad.. pero si no queda otra la llevo ahi.
En este post: viewtopic.php?p=247422#247422
pareciera que le hace lo que me hace a mi, a los 130/140, se prende check, se pone en emergencia. Paro, re arranco y va bien, pero si paso esa velocidad lo hace de nuevo CADA VEZ. tonces viajo a 120 y listo, pero es una cagada saber que no tengo velocidad de sobrepaso ni nada.. Al rato o al otro día más tardar se apaga.
Edu vos no me la escanearias? por donde estas?
Martin
Martin
- PREDATORPL
en mi caso, cuando la llevaba al mecanico con la luz apagada, en la computadora le figuraba cual habia sido la falle. Queda siempre registrada la/s ultimas fallas, hastya que la escaneas y las borrasEduGV2 escribió:
Leandro,
El tema es quer Martin dice que la luz se le apaga, lo cual es raro y no se si deja codigo de error. A vos te paso asi?
Edu
Rodolfo
