Hola a todos tengo una Samurai 1300 (AÑO 95) a carburador y el dueño anterior le puso un kit de levante de 2" y cubiertas 235/70/15.
Me recomendaron, al comprarla, que para compensar esos cambios le cambiara piñon y corona a los diferenciales comprando los nuevos en calmini o en otra casa especializada en suzuki. El caso es que por error y debido a mi pesimo ingles termine comprando una T-Case reductora 4.16.1 !!!
La pregunta a todos es si sirve esa Reductora 4.16 (la compre en USA en Rocky-Road.com) y cual es la diferencia practica entre tener esa reducotra o haberle cambiado piñon y corona.
Gracias por los consejos y opinones!!!!
CAMBIO DE TRANSFER O DE PIÑON Y CORONA?
- PREM MOLINARI
- clarck
la prgunta es para que queres compensar los cambios ? al poner esas cubiertas te dejo de tirar bien, se queda chancho abajo ? porque es una movida bastante cara cambiar las relaciones de ambos diferenciales. solo se justifica si te pasa algo de lo que te pregunto.
ademas lo que compraste es para darle mas fuerza a la baja, pero en alta te queda igual. si me equivoco que alguno me corrija.
abrazo
abrazo
- karlsson hugo
Que cagada te mandaste loco, yo te puedo solucionar el problema..... paso por tu casa y la retiro para que no te siga estorbando
NOOO es un chiste.
Toma con pinza lo que voy a decirte porque se muy poco de mecanica.....
pero creo que es perfecta para lo que le cambiaron al samu, esa reductora cambia la relacion disminuyendo en un 12% en alta con lo que con el rodado que tenes queda casi igual cuando tenia el rodado original y en baja reduce un 85% (no re recuerdo bien) con lo que la tercera queda corta como una primera original.
Ese es justamente un cambio que quiero hacer cuando junte unos mangos.
cualquier cosa supongo que te va a contestar alguien que la tenga mas clara que yo.
NOOO es un chiste.
T-CASE
Hola idolo esa reductora es la que estoy buscando para poner en mi samu , si la colocas en el tuyo le vas a poder poner ruedas hasta de 30" y las va a tirar tranquilo, quedatela y armas un tanquecito
- PREM MOLINARI
- karlsson hugo
