Los hago participar a todos porque por acá alguien debe tener la respuesta:
A ver usted que sabe tantooooo!!!!:
En esta etapa investigativa de ¿por donde pierde líquido refrigerante el noble carruaje? Les mando los últimos avances para ver si alguien sabe algo, le pasó, imagina, sospecha, etc, etc ya que a mi me tiene perdido.
La camioneta sigue perdiendo líquido refrigerante (confirmado que es eso), que cae al suelo (no es que desaparece), pero me es imposible ver su nacimiento. Ya tengo descartado: mangueras, radiador, bomba de agua y los famosos tapones fusible que están en el bloque. El aceite se ve bien, está normal (no tiene agua ni se ha mezclado, etc, por eso la perdida es hacia fuera), la camioneta anda bien, etc. Pero todos los días la tengo que controlar porque baja el nivel de liq.
Este fin de semana, mientras sacaba el burro, me tiré abajo y noté por donde aparece (lo que no quiere decir que de ahí venga, sino que puede ser que por ahí asome). Es bastante raro. Yo no se exactamente como definir ese lugar y por eso les mando foto y detalle.
http://img35.imageshack.us/img35/9817/dsc08240b2.jpg
como lo mas seguro es que la foto no se pegue, por favor vean acá:
Si paso un trapo, la gota nace/aparece nuevamente justo por esa hendidura (ese cuadradito), es un goteo permanente que hace que todos los días tenga que recargar liquido refrigerante en el depósito. Tambien asoma un filamento de liquido que viene por fuera, pero todo termina en el punto que muestra las gotitas en la foto y caen al piso.
Claro está, esto va a mecánico, pero para que no me agarre muy en frio ¿alguien me puede avanzar algo? Una sospecha? Etc? todo sea por no quedar muy expuesto a la ensartada del mecánico (inevitable, pero bueno)
Gracias, les mando un abrazo.
Federico[/url]
Alguien tiene que saber por dónde es la pérdida ....
- FEDERICO BALLATORE
perdida
Hola capo, las mangueras que desacrataste es porque las cambiaste a todas o te fijaste y no viste ninguna perdida, capaz que alguna abrasadera no ajuste bien y te pierda por ahi, exitos ojala lo soluciones
Te doy un consejo, que es lo que yo haria...
pegale una buena lavada al motor primero, te va a ayudar a ver bien por donde pierde. Despues si, ajusta todas las abrazaderas.
Con el motor limpio te va a ser mucho mas facil seguir el recorrido del liquido.
Un abrazo,
Calo
Un abrazo,
Calo
El destino es solo una excusa.
Calo
Calo
si ya revisaste todas las mangueras y nada , podria ser por la junta de tapa en la parte de atras y cae entre el block y la caja ????
las mangueras de la calefa las revisaste tambien ?? las que entran al habitaculo ...
perdida liquido refrigerante
Hola gente, acá estoy, las mangueras están revisadas(las que van a la calefaccion, etc), radiador, etc. Estando en marcha, veo que pierde (cae al piso desde donde les marqué), pero levantando el capot todo está seco.
Es por eso que no encuentro donde nace. Me han mencionado un cuadrado de 5 cm x 7 cm que tiene 4 tornillos y sería para la purga del liquido refrigerante, eso estaría en la parte posterior del bloque. ¿alguien de por acá sabe de qué estamos hablando?.
gracias nuevamente. abrazo. federico
