Finalmente me podre escapar de mi mujer este sabado para poder darle un poco de cariño al Jimny
Instalare el malacate (Jimnysur ahora si podre darte medidas) y snorkel.
Quiero aprovechar para ver el pedal de clutch, ya lleva semanas haciendo un sonido como a retorcido cada vez que lo piso para meter un cambio, los cambios estran bien pero ese ruido me frusta.
Les ha pasado antes? yo voy a revisar el manual, pero si alguien ha tenido una experiencia parecida por favor me regalan un poquito de su experiencia.
Clutch del Jimny
Clutch del Jimny
ARISTIDES\ 2007 DOHC 16V; filtro K&N; 225\70\15; estabilizador rancho\ 3" lift \ARB Bumper
Proyectos:
1. 215\75\15 All Terrain + Cadenas
2. 8,000 Winch (malacate)
3. Bujias Iridium + MSD
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
Re: Clutch del Jimny
hace un "chillido " como falta de lubricacion?
si es asi, te metes debajo, kitas la tapita triangular que esta en la tranny, y con WD-40 y el carrizito le tiras donde esta el accionador.. y aprovecha y ajusta tu embrague, solo le das una o 2 vueltita s ala rosca plastica...si ha sestado charqueando le debe haber entrado agua y por eso hace ese sonido, pero el aceite te lo quita.
roy
roy
Hey Roy te conoces el Jimny de memoriajimny_pma escribió:hace un "chillido " como falta de lubricacion?
roy
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
Guille, no me asustes pana ja ja ja ja
Proyectos:
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
El mio empezo asi, con un chirrido raro abajo.. luego de ver en el foro que a varios se le a fisurado la chapita de abajo me agache y preciso el mio tambien estaba asi... y me puse a darle espera, hasta que hoy precisamente se me partio esa chapa y jodido por que fue en plena carretera... logre llegar al pueblo mas cercano, bajamos la pieza se solde y adios quedo como nuevo y no hace ruido..... en realidad hoy agradeci mucho al foro, por que si no hubiece visto en aquel entonces este daño, de seguro me hubiera vuelto loco cuando se me rompi sin saber sie ra grave o que era.....
horacio martin escribió:si quieren que le quede el pedal mas blando aprovechen y haganle una ranura nueva en la leva donde tira el cable a la altura de la sodadura de punto, queda mejor alineado y super blando
ponte un dibujito o una foto, suena interesante
roy
Panas hasta hoy saque tiempo para aceitar la pieza, si esque no me equivoco, ahora el detalle que el pedal del clutch se ha puesto duro y los cambios no entran, salvo le de con extrema paciencia
Les echo el cuento como fue despues de poner W40
![Imagen](http://i1023.photobucket.com/albums/af358/aristidesbb/clutch.jpg)
Proyectos:
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
Panas acabo de llegar a la oficina despues de mas de 36 kilometros para llegar, el clutch se port muy bien, no hay chillido y los cambios entran bien otra vez
Mi pregunta es, yo le heche una cantidad moderada de WD40, asi esta bien o debe hechasr se bastante?
Exitne algun liquido especial para eso ademas del WD40?
El agua que entra ahi si filtra a la trasmision???![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Proyectos:
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
