Pinche el radiador de la calefaccion???
Para mi que si :???:
Hoy venia para el laburo y en un atasco senti olor a refrigerante, la temperatura normal, pero el olor no se iba asi que me baje, pero no vi agua por ningun lado, y la temperatura normal :roll: . Al lleguar al garage me vuelvo a fijar y nada..... hasta que la flaca quiso bajar la bolsa que llevaba en el lado del acompañante yme dijo "aca esta lo que buscas :mrgreen: ".
Hay un poquito de agua en la alfombra del acompañante.
¿es el radiador, no? Puede llegar a ser una manguera??? :roll:
Alguien anulo alguna vez la calefata de la GV??, asi por ahora la anulo y busco precio antes de desarmar :mrgreen:
Si tienen direcciones de alguna lugar se agradece (obviamernte que la de los talleres oficiales ya las se) :B:
me parece que a Chris se le jodio el radiador de la calefa .....
si queres le hacemos una secion de poxilinaaaaa :mrgreen: soy experto y aparte tengo herramientas especializadas :whistle:
jajaja No gracias LEO, prefiero cambiarlo :mrgreen:
Alguien anulo alguna vez la calefaccion??? asi puedo seguir usando la chata hasta tener turno y presupuesto de radiadores :mrgreen:
beto63
Nota por beto63 »
Leomdp escribió:me parece que a Chris se le jodio el radiador de la calefa .....
si si. no :cry: ojo con ese destornillador que es importado .................de ciudad del este :lol:
Se puede anular, del lado del motor uni las dos mangueritas que entran a la calefa con un pedacito de caño y asi te queda echo un bypass.
Radiador de cobre 350$/ 500$, mano de obra para desarmar todo el tablero ronda los 400$ en barrio norte.
Radiador original, y mano de obra en consecionario oficial o parecido, solo con Visa y no tiene precio!!!
Grande Tito!!!!!!!!!!!! Gracias. Parece tonta la pregunta pero tengo entendido que en algunos autos no se puede hacer ese by pass por no se que.
Por eso lo quiero anulkar momentaneamente, mientras busco precio de radiador y mano de obra :wink: .
Por casualidad nadie sabe el diametro aproximado de la manguera como para comprar un nibple???? :roll:
aleclar
Nota por aleclar »
yo me quejaria con el que te la vendio fijate cuando se la compraste si no pasaron seis meses te lo tiene que arreglar el :mrgreen:
saludos bruno
por siempre suzukero
Bruno, no me atiende :roll: ya intente el reclamo :mrgreen:
El by pass se puede hacer sin problemas, estos radiadores son de flujo constante o sea que no se interrumpe nunca ni cuando esta el aire acondicionado en marcha, siempre pasa el agua por el calefactor. Uni las mangueras sin problema. No me atrevo a asegurarlo pero creeria que es de 10mm
por mano de obra llama a Guillermo 4832-8657, o 15-6254-9233, es recomendable y conozco dos que cambiaron el radiador con el, ademas de mi, y que no tuvieron quejas.
Repuestos el Triangulo:
Radiador de calefaccion JAPONES (Alternativo) 370 pesos
" " " (Suzuki) 1730 pesos.
El original dura 10 años (Comprobado :mrgreen: )
Guillewj
Nota por Guillewj »
liqui moly cuagulante para calefactores o radiadores
caliente bien el motor , abra el circuito de calefaccion hagalo funcionar 15 minutos y cuagula :B:
a mi me funciono
20 pesos
Estaba lellendo un post viejo de Caliban que a el se lo cambiaron desde la guantera!!!!!. Siendo asi es mejor que desarmar todo.
OSI
Nota por OSI »
O sea que en cualquier momento rompo el de mi chata. Pongan fotos del by pass provisorio para siempre
zx600
Nota por zx600 »
Juanjo, atentti con los repuesteros del "Triangulo", son medio verseros por una tapa de distribuidor me hicieron ir tres veces y no la trajeron, y por el maldito filtro de aire ni te cuento. Son muy vuelteros.-
Daniel - SUZUKERO Nro.82
DANY LA VERDAD QUE A MI SIEMPRE ME CUMPLIERON, PERO LO VOY A TENER EN CUENTA :wink:
Bueno por lo de pronto CALEFACCION ANULADA!!!!. Despues le saco una foto de la union de las mangueras por si alguno no llega a saber cuales son y asi ya quedan en el foro :wink: . La anulacion la hice con una union doble de manguera dura negra, esas que tiene como espigas. El diametro es de 1/2 pulgada :wink: .
Ahora con tiempo me voy a poner en campania para ver cual es la mejor opcion. Para mi bolsillo seria dejarlo asi, pero como el proximo viaje es a la nieve, no creo que sea lo mas apropiado :mrgreen: . Los mantengo al tanto y se agradecen mas datos :B:
revisa bien, que tal vez pueda ser la manguera, y no el radiador...
si es el radiador, hay lugares que los reparan muy bien, fijate en "arevalo", o algun otro especializado.-
suerte
LEa por lo que pude ver, no existen partes flexibles dentro del avitaculo. La entrada y salida del radiador son de caño y llegan hasta el motor, y recien ahi pasa a ser de manguera.... Con lo cual creoq ue no tengo escapatoria. Ahora estoy viendo de sacarlo sin desarmar todo el torpedo, intentar sacarlo por la guantera.
Creoq eu a caliban se lo hicieron asi, pero nunca me lo confirmo :cry:
aleclar escribió:yo me quejaria con el que te la vendio fijate cuando se la compraste si no pasaron seis meses te lo tiene que arreglar el :mrgreen:
saludos bruno
tiene razon bruno!!!! busca al dueño!!! para mi es el agua que tomo la Gvitara y recien ahora la esta escupiendo :mrgreen:
Denuncia al que te la vendio a Defensa al Consumidor :mrgreen:
Javo-70
Nota por Javo-70 »
SIN DUDA BUSCARIA AL VENDEDOR!!! :mrgreen: :mrgreen:
AHORA EN SERIO, EN AVELLANEDA, PAVON ALTURA GALICIA,HAY UNA FABRICA DE RADIADORES DE CALEFACCION, MANO A CAPITAL, EN LA SEMANA PASO Y PREGUNTO.
SALUDOS :wink:
Javier!!ImagenImagenImagen
