presion neumaticos 235
hola amigos, soy nuevo en suzuki hace 1 mes me compre un grand nomade xl7, y este creo que no trae los neumaticos originales. la medida que trae es 235/60/16 y quisiera saber cual seria la presion correcta para esta medida en ciudad, actualmente los mantengo en 30 libras. Otra cosa, para caminos d tierra y arena es mejor bajar la presion a unos 15 ó 20?. Saludos
ogweep
Gracias tigre699, en el pilar mio indica lo mismo, pero encuentro que es muy poco por eso queria saber de alguien mas, ademas las ruedas traseras tiene desgaste en las orillas, eso deduzco que es por falta de aire? o me equivoco!Tigre699 escribió:Hola!
Tengo una Grand Vitara que usa esa medida de rueda, pongo 26 como figura en la columna de la puerta y manual.
ogweep
- sebasherrer
sebasherrer escribió:yo uso firestone 235 tambien en perfil 60, y las uso con 30 en cuidad y le bajo un poco cuando ando en caminos malos, a 26 que es lo que dice de fabrica usar y el arena entre 15 y 12 aprox.
saludos.
Sebasherrer, entonces los dejo en 30 pa ciudad y le bajo como tenia entendido pa cmino y arena.... entonces a que se deberá el desgaste de las orillas en los traseros... los dejo mas inflados cuando ando con mas pasajeros?? aunque que sean 2 niños y 1 adulto a lo mejor.
Saludos y gracias Shebasherrer
ogweep
- Polako
Para la ciudad.. está OK CON 26.. es una cubierta con buen perfil, no hace falta inflarla más.Buda escribió:Yo tengo la misma duda, compré la chata hace 5 días y sigo sin estar convencido de las 26 psi. Ayer bajé a la arena con 18, está bien?
Para la arena, yo no uso más de 14 lbs, y ahora con las 225 70 16 AT, la uso con 9 libras, hasta ahora no destaloné, y se nota mucho la diferencia; cuando destalone por primera vez les aviso... jejeje
POLAKO
Gracias por los datos, voy a experimentar. Ayer fue mi primera bajada e hice unos pocos kilómetros... qué linda sensación!!!Vitek81 escribió:Para la ciudad.. está OK CON 26.. es una cubierta con buen perfil, no hace falta inflarla más.Buda escribió:Yo tengo la misma duda, compré la chata hace 5 días y sigo sin estar convencido de las 26 psi. Ayer bajé a la arena con 18, está bien?
- ROMAN ABRAMOR
Gracias: ROMAN ABRAMOR, acosta.
Les haré caso, ya que ustedes tienen mas experiencia que yo así que los dejare en 26 psi, cuando cargue atrás le subiré a unos 28?? estara bien y pa arena, que es donde lo quiero probar lo dejo en unos 15 psi.
Saludos y gracias a todos de nuevo... muy buen foro!
ogweep
- sebasherrer
con 26 anda perfecto tambien, yo la use por mucho asi pero encontre un pelo mas de rendimiento (insignificante) con 30psi, en cuanto al consumo.
si es la primera experiencia en arena, anda a ritoque PERO NUNCA SOLO siempre acompañado de 2 o mas jeeps, y ojala alguno tenga radio por cualquier cosa, winchas de tiro (en arena no se usa casi nunca el winche) y un buen compresor de aire y algunas herramientas, ya que uno nunca sabe.
ya si no quieres algo tan extremo como ritoque, una playa re buena es la que esta detras de las dunas de ritoque, es rica esa playa para probar y tiene algunas lomitas y todo, es re piola.
saludos.
saludos.
sebasherrer escribió:con 26 anda perfecto tambien, yo la use por mucho asi pero encontre un pelo mas de rendimiento (insignificante) con 30psi, en cuanto al consumo.
saludos.
Vale por el dato de la playita.... quiero empesar probando primero... despues me tiro a ritoque mismo, yo tenia amigos que iban alla.
SAludos
ogweep
