Hola señores.
bueno hace 2 dias mas o menos, cuando llegaba a mi casa luego de andar en la GV notaba que la reserva de agua o mas bien el agua de la reserva estaba hirviendo, y botaba agua (es decir subia el nivel a mas de lo normal y se salia de la reserva)
lo que pienso yo es que puede ser el ventilador que no esta enganchando a la temperatura que tiene que hacerlo, o el termostato esta malo.
que piensas ustedes???
a lo olvidaba, la temperatura es normal, segun lo que me dice el tablero, osea un poco cargada a la izquierda en el marcador.
saludos =)
problema con ventilador
- sebasherrer
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Mira pueden ser varias cosas, pero guarda, hacela revisar bien, porque cuando brota agua asi es porque puede esta pasando compresion del motor al agua, eso ya seria grave, junta quemada o problema en la tapa de cilindro. Te diria que pruebes de la siguiente manera, dejala enfriar bien, llenala de agua hasta casi el tope, ponela en marcha regulando "pero que este fria la camioneta".
Despues de eso y pasados escasos minutos fijate, si el agua brota luego de que la camienta tome temperatura es decir calento el agua mucho entonces es un problema mas simple, radiador, tapado algun paso, bomba de agua etc, si estando fria vos ves que comienza a hacer unos pequeños burbujeos, entonces ahi esta pasando compresion del motor al agua. Espero que tengas suerte.
- sebasherrer
- sebasherrer
