Pegunta en feliz Domingo.
Recien estaba Deby viendo feliz domingo, a ver si adivinan que contesto un estudiante a la siguiente pregunta:
QUE SE ROMPE A LOS 1200 KM/H??????
Se me cruzan miles de ideas menos la respuesta correcta !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
El motor ????? :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Uly
Nota por Uly »
la cabeza del que no supo responder eso.. :mrgreen: :mrgreen:
DaniGAGGE
Nota por DaniGAGGE »
Titoloco: debería ser la velocidad del sonido, pero la respuesta puede ser cualquier burrada. En casa, mi señora y mi hijo de 9 años ven este tipo de programas donde hay preguntas; a mi particularmente me indigna ver la ignorancia en gral. y a todas las edades....
Y no es por haber tenido la suerte de completar estudios universitarios ya que muchas personas que conozco solo con primaria tienen mas cultura general y criterio...
Por supuesto que es la velocidad del sonido, pero el pibe contesto lo que dice DrGr: EL MOTOR!!!!!!
Que se le pudo pasar por la cabeza al flaco este????? Tendra toyota????
Otra pregunta, mucho mas facil: En que pais nacio Dracula????
El flaco contesto: EN UNA CUEVA!!!!
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Tito: hay tantas cosas que se pueden llegar a romper a esa velocidad.... :roll:
Pero si la pregunta era así como la formulaste vos, me parece que le faltaba algun dato mas o algo mas de precisión para que no se den estas ambigüedades
Acá pongo la definición que figura en wikipedia en español de la velocidad del sonido:
Velocidad del sonido
La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas mecánicas longitudinales, producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones de presión generan en el cerebro la sensación del sonido.
La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera.
Aparte del interés del estudio del propio sonido, su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión (por ejemplo, ver artículo sodio).
Aunque la velocidad del sonido no depende del tono (frecuencia) ni de la longitud de onda de la onda sonora, sí es importante su atenuación. Este fenómeno se explica por ley cuadrática inversa que explica que cada vez que se aumenta al doble la distancia a la fuente sonora, la intensidad sonora disminuye.
La velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual viajan las ondas sonoras.
La velocidad del sonido varía ante los cambios de temperatura del medio. Esto se debe a que un aumento de la temperatura se traduce en que aumenta la frecuencia con que se producen las interacciones entre las partículas que transportan la vibración y este aumento de actividad hace que aumente la velocidad.
Por ejemplo, sobre una superficie nevada, el sonido es capaz de desplazarse atravesando grandes distancias. Esto es posible gracias a las refracciones producidas bajo la nieve, que no es medio uniforme. Cada capa de nieve tiene una temperatura diferente. Las más profundas, donde no llega el sol, están más frías que las superficiales. En estas capas más frías próximas al suelo, el sonido se propaga con menor velocidad.
En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases.
La velocidad del sonido en el aire (a una temperatura de 20 ºC) es de 340 m/s.
En el agua es de 1.600 m/s.
En la madera es de 3.900 m/s.
En el acero es de 6.000 m/s.
Tenes razon ahora les mando este mail a los de feliz domingo para que no jodan a los pobres pibes...
Vitaris93
No, lo que tendríamos que hacer es un petitorio al congreso de la nación y al ministerio de educación para que restituyan el CONET y vuelvan los colegios industriales BIEN estructurados, actualizados y bien equipados.
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
QUE VUELVA TELESCUELA TECNICA !!!!!!! :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Para los muy jovencitos programa de canal 7 que se emitia a tempranas horas de la mañana, donde dos profesores con delantal gris (o al menos eso creo porque era en blanco y negro :lol: ) nos instruian sobre temas tecnicos variados con su demostración practica incluida. Traducido... totalmente soporifero !!!! :mrgreen:
Tito aclaro que conocia la respuesta del pibe ya que la pasaron en alguno de esos programas de archivo.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
