Bueno como continuacion de este tema
viewtopic.php?t=28741
habiendo revisado todo lo posible, lleve el auto a afinar
El mecanico lo escucha al motor y me dice aca algo anda mal...c va al escape con una hoja de arbor la pone sobre el escape y cada tanto la chupaba para adentro... veredicto:"parece" q tengo una valvula quemada y el auto esta andando en 3 cilindros y medio...por ahora
Puede ser q en vez de estar quemada, este cerrada o muy mal regulada?
En caso de estar quemada cuanto puedo andar sin romper algo mas? (pocos $$ x ahora)
Q hay q arreglar para cambiarla? me dijo q hay q cambiar las 8 xq generalmente las otras tmb c mueven, cepillar tapa, rectificar agujeros etc etc...es asi?
Tmb dijo q hay un perno del piston mas o menos...cuando lo acelera, c escucha un......
Espero su ayuda xq de esto no entiendo nada
Un saludo Franco
