Llaves de presencia en J III
- eduardero2004
Consulta:
Cuantos llaveros de presencia me deben enmtregar con la J III....?
1er pregunta:
Son 2 con sus repsectivas llaves dentro y una llave adicional (sin control de presencia) que tiene la chapita con el numero....?
2da:
Trae matafuegos de fabrica...? ( pregunto porque la GV lo traia).
Gracias.
1er pregunta:
2da:
Gracias.
Edu Moralles
- eduardero2004
- Marcelo_nqn
- Richard JIII
- Marcelo_nqn
Buenas...
Raro, por que firmé una planilla de GM-Suzuki (Nada que ver con el consecionario) donde figura cada accesorio con que se entrega la camioneta... Desde ambas llaves, antena, encendedor cigarrillos, cenicero extraíble, tuerca de seguridad de la rueda de auxilio, manual usuario, balizas, matafuego y juego de alfombras... Me parece que no son son promociones.
Consulten... Tal vez alguien se quedó con lo que no debía... Saludos
- Martin JIII
Negativo, viene sin nada. De pedo te dicen donde está la bocina y en el service no entienden nada. La llevo por la garantía.
Hace unso días quise hacer la maniobra para pasarla a 4L y al volver no me apagaba la luz del tablero, llamá a la agencia para preguntar y me dijeron, traela flaco, cuando el manual dice si te queda la luz del tablero encendida ni la muevas!
Las llaves OK, solo dos juegos completos.
Piturro.
Piturro.
De 4x4 no entiendo nada.
I NEED HELP...!!!
I NEED HELP...!!!
Hola:
Hace unos días me entregaron la JIII, y efectivamente con las dos llaves y sus controles, me dieron a entender que el matafuego y las balizas, no formaban parte de la provisión de fábrica. Por supuesto, que le comente que si no la entregaban en condiciones de circular en la calle, eran unos mugrientos, que el valor del vehiculo, ameritaba ademas el tanque lleno....
En definitiva, el tanque estaba vacío, pero el matafuego y la baliza en el baul.
Lo que no tengo por escrito es el equipamiento y los opcionales. Alguno tiene ese detalle?
- Eduardo Ocampo
En mi caso, además me tomaron el pelo. Cuando la retiré pregunté tímidamente ¿...el tanque...? El jefe de taller me miró a los ojos fijamente y me dijo "Señor, el tanque está LLENO ... y bajito agregó ... de aire.Eduardo Ocampo escribió:El tanque vacio obio hice 3 cuadras y prendio la luz de reserva.
- Martin JIII
Re:
Hola, no puedo encontrar e el foro donde va colocado el matafuegos en el interior del habitaculo de la JIII, me acuerdo haber visto un usuario que lo coloco debajodel asiento si no me equivoco, alguien me ayuda a encontrar ese post.
Gracias..
Gracias..
- lapulga
Re: Llaves de presencia en J III
Martin. Yo lo puse a los pies del asiento del conductor. Le compré esa fundita con velcro (vale $50) y lo "abrojé" al piso delante de la butaca. Te paso una foto de como quedó.
Es irónico pero mi ex Golf MK3 del 98 traía ese estuche con velcro de fábrica.
Claudio.
- Martin JIII
De 10, me gusta mucho como queda y es lo que estaba pensando hacer, vos en tu caso tuviste que hacer algun agujero? o queda directamente añadido a la alfombra con esa funda..
- lapulga
No hay que hacer nada Martin. Se pega a la alfombra con el velcro y te aseguro que no se mueve ni a palos. Yo le tenía desconfianza pero no se movió en ninguno de los ultimos 2 viajes que hice y mirá que en el sur le di baqueta!!!.
Para colocarlo tirá la buatca todo para atras, le abrojás el velcro y despues tirá la butaca para adelante hasta probar exactamente la posición para qeu no toque cuando la corrés toda para adelante. En ningún momento te molesta en los pies. Mi hijo, que usa la butaca bastante mas adelante que yo, jamás se quejó.
Un abrazo.
Un abrazo.
Claudio.
- Martin JIII
bueno, gracias por el dato, en la semana o la otra cuando tenga un tiempito lo hago y veremos como queda!
- Marcelo_nqn
lapulga escribió:Martin. Yo lo puse a los pies del asiento del conductor. Le compré esa fundita con velcro (vale $50) y lo "abrojé" al piso delante de la butaca. Te paso una foto de como quedó.
Buenas... Martín, hacele caso a La Pulga... Yo también lo tengo pero hecho en casa (Es bien fácil...) siguiendo el modelo ese... Queda bien sujeto y no molesta para nada.
GV 2010 - 2.4
2 controles con las llaves interiores, chapita con el codigo, alfombras, matafuego, balizas y un bolsito suzuki hermoso !!
Juan Pablo - Ex Vitara JLX hardtop- Ex Gran Vitara 2.0 - JIII 2.0 5cm lift + goodyear 245 ATR
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
[/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
- Marcelo_nqn
El matafuego que me entregaron con el bolso es del tipo bochita x 1 kgr. Llevo los dos, el cilíndrico en la funda adelante y el otro atrás en el baúl...exel31 escribió:2 controles con las llaves interiores, chapita con el codigo, alfombras, matafuego, balizas y un bolsito suzuki hermoso !!
GV 2010 - 2.4
- Martin JIII
como puede ser que a todos le entregaron matafuegos baliza y "BOLSO SUZUKI"?Marcelo_nqn escribió:El matafuego que me entregaron con el bolso es del tipo bochita x 1 kgr. Llevo los dos, el cilíndrico en la funda adelante y el otro atrás en el baúl...exel31 escribió:2 controles con las llaves interiores, chapita con el codigo, alfombras, matafuego, balizas y un bolsito suzuki hermoso !!
E mi caso tuve que comprar hasta los guantes jajaj y el bolsito compre uno de suzuki ero mas chiquito porque es de moto
- Marcelo_nqn
Hola Martín... Lamentablemente es una truchada común en nuestro país... Fijate que a algunos de los muchachos les dijeron que esos accesorios eran "regalo" de la consecionaria o que no venían con el vehículo, mientras que Yo firmé una planilla de GM-Suzuki (Tenía el nº de motor y chasis ya impreso y en ningún lado incluía el nombre de Sahiora) con cada uno de los accesorios incluídos (Fijate que lo comenté más arriba...) con la compra de la Suzy...
Después los venden por separado para sacar unos mangos más, eso seguro...
Abrazo
Abrazo
GV 2010 - 2.4
- Eduardo Ocampo
a mi solo me dieron el matafuego fijate que tambien viene la funda para el matafuegos gordito yo lo tengo en el auto
Saludos y Exitos
- Martin JIII
Si, y la realidad es que en todas las marcas pasa lo mismo, muy bien el concesionario sahioraMarcelo_nqn escribió:Hola Martín... Lamentablemente es una truchada común en nuestro país... Fijate que a algunos de los muchachos les dijeron que esos accesorios eran "regalo" de la consecionaria o que no venían con el vehículo, mientras que Yo firmé una planilla de GM-Suzuki (Tenía el nº de motor y chasis ya impreso y en ningún lado incluía el nombre de Sahiora) con cada uno de los accesorios incluídos (Fijate que lo comenté más arriba...) con la compra de la Suzy...
Abrazo
