Mahindra Scorpio
- CALIBAN
Mahindra Scorpio
Gildemeister Indumotora, importador oficial de Mahindra en Chile, acaba de lanzar al mercado el nuevo Scorpio 2010, un todoterreno puro que sufrió hace unos meses en la India un restyling y que ahora llega a este mercado.
Además de un aspecto actualizado (parrilla, paragolpes, ópticas y colores han sido modificados), mejora la dotación disponible, con elementos como el equipo de sonido con MP3 y el puerto USB. El único motor a la venta es el 2.2 diésel de 120 CV, asociado a un cambio manual de cinco velocidades. Se puede elegir entre versiones 4x2 y 4x4, con precios que arrancan en los 9.690.000 pesos, unos 14.060 € al cambio actual.
http://www.youtube.com/watch?v=nPbh0Ref ... r_embedded
Llevan cerca de un año en Puerto Montt y ya han acaparado la atención de ciudadanos y empresas que vieron en el modelo Scorpio de Mahindra una verdadera joya del Todo Terreno.
Y es que este modelo es la respuesta de una gran compañía que lleva 60 años diseñando y fabricando genuinos vehículos 4x4, convirtiendo a Scorpio en el mejor de la conducción dentro y fuera de la carretera.
Una de las principales características de Mahindra en su modelo interior es su diseño ergonómico. Es decir, el volante se inclina a gusto de conductor. Además los mandos de los potentes sistemas de calefacción, ventilación y aire son cómodos y sencillos. Además todas las salidas de aire traseras fueron instaladas en una posición elevada para mejorar su comodidad.
Al interior de este 4x4 podemos encontrar un reproductor CD/MP3 con 4 altavoces y puertos para tarjetas USB/SD; apertura de la tapa de depósito de combustible y desempañador eléctricos; conexiones delanteras y traseras) de 12v para accesorios; limpia; limpiaparabrisas intermitentes; interruptor combinado, etc.
Por otro lado este modelo presta una especial atención a las necesidades de espacio, con un habitáculo hasta las zonas ocultas para el transporte de objetos, además de asientos traseros abatibles.
Características exteriores
Jorge Zuñiga, consultor de ventas de Mahindra Scorpio señala que “el equipamiento de este vehículo cuenta con engancho de tiro, llantas de aleación, retrovisores exteriores en color negro, molduras laterales, pisaderas laterales de aluminio, barras longitudinales en el techo, faros antiniebla delanteros y traseros, nivelador de luces entre otras características”.
Seguridad
Uno de los elementos más importantes a la hora de acceder a un vehículo es la protección y la seguridad. En ese sentido, Scorpio incorpora barras de protección en las puertas, cinturones delanteros y dos traseros con 3 puntos de anclaje y central trasero con dos puntos. Además cuenta con un cierre centralizado con mando a distancia, número de chasis visible, alarma perimétrica, bloqueo de protección para niños, entre otras medidas de seguridad.
Un modelo que está dando que hablar en todo Chile, y en Puerto Montt ya está disponible. Y para que no quede dudas, el Coordinador de Corresponsales de El Repuertero Juan Carlos Castaing comprobó personalmente las maravillas de esta joya 4x4 en un circuito realizado entre Puerto Montt y La Reserva Natural Nahuel Ñadi.
"Me pareció un vehiculo excelente. Creo que para el precio tiene muchas prestaciones. Una dirección muy suave con una gran comodidad. He tenido la suerte de utilizar algunos todo terrenos con similares características ya que trabajé en un lodge de fly fishing y no dudaría en recomendarlo para actividades que impliquen un trabajo de esta naturaleza", señaló.
Seguridad
Seguridad
Seguridad
- CALIBAN
Especificación Técnica Mahindra Scorpio
Motor 4X4 ALL CRDe
Motor OHV
Inyección BOSCH CRDE Turbo Intercooler
Cilindrada (CC) 2498 cc
Nº de válvulas 8
Potencia 113 HP / 3800 rpm
Torque 260 NM / 1.800 rpm
Diámetro x carrera (mm) 94 x 90
Transmisión MT
Nº de velocidades 5 velocidades sincronizadas más marcha atrás
Tracción 4x4 Borg Warner con Conexión Electrónica
Dirección Servo asistida
Tipo de Combustible Diesel
Chasis 4X4 ALL CRDe
Frenos Delanteros Disco ventilados
Frenos Traseros Tambor
Suspensión Delantera Independiente con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera Sistema Multilink, con 5 puntos de anclaje. Resorte helicoidal.
Neumático de repuesto Con llanta de aleación
Neumáticos Radial, Bridgestone HT 235 / 70 R16
Llantas Aleación
Nº de Puertas 5
Dimensiones y Capacidad 4X4 ALL CRDe
Largo (mm) 4320 mm
Ancho (mm) 1775 mm
Altura (mm) 1916 mm
Distancia entre ejes (mm) 2680 mm
Distancia libre al suelo (mm) 180 mm
Capacidad estanque combustible (Lts) 56 Lts.
Nº de plazas 8
Peso Neto (Kg) 1965 Kg.
Peso Bruto (Kg) 2610 Kg.
Equipamiento Exterior 4X4 ALL CRDe
Alarma Con inmovilizador
Focos delanteros Sistema retardo de luces "Follow Me"
Focos neblineros Delanteros y traseros
Ganchos de remolque Sí
Guardafangos Sí
Limpia / lava luneta trasera Sí
Limpia parabrisas De tres velocidades
Luneta térmica Sí
Pisaderas laterales Sí
Spoiler trasero Sí
Equipamiento Interior 4X4 ALL CRDe
Aire acondicionado Con dos modos Hi/Lo
Alzavidrios eléctricos Sí
Apertura tapa bencina desde el interior Sí
Apoya brazos delantero Sí
Apoya brazos trasero Central en segunda y tercera corrida de asientos
Cierre centralizado Con comando a distancia
Odómetro digital Sí
Parasoles Sí
Porta mapas Sí
Posa vasos Delanteros
Radio digital AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD
Reloj digital Sí
Segunda corrida de asientos abatible Y deslizable
Sistema de ventilación y calefacción Sí
Tacómetro Sí
Tapiz Tela
Tercera corrida de asientos abatible Y removibles
Toma corriente Delantera y trasera de 12 volt
Volante regulable en altura Sí
Seguridad 4X4 ALL CRDe
Apoya-cabezas Delantera y trasero en la 2 y 3 corrida
Barras de protección laterales en puertas Sí
Barras de techo Sí
Carrocería de deformación programada Sí
Cinturones de seguridad Para 8 personas
Lámina antiflama en motor Sí
Parabrisas laminado Sí
Seguros para niños en puertas traseras Sí
Volante colapsable Sí
Creo que se puede hacer un levante de 5 cm. con un BJ spacer en la bandeja superior del. y tensando la barra de torsión y en el eje trasero con un espaciador de technil entre el espiral y el asiento del eje, los amortiguadores originales me da la impresión soportan el recorrido pero no los he colgado en un desnivel ó con una rampa adecuada para comprobarlo realmente.
Unas llantas de -45 mm de offset se pueden colocar sin necesidad de cambiar los fender originales. Estos fueron comentarios de un entendido que lo vio en Chile.
Motor 4X4 ALL CRDe
Motor OHV
Nº de válvulas 8
Transmisión MT
Chasis 4X4 ALL CRDe
Llantas Aleación
Nº de Puertas 5
Largo (mm) 4320 mm
Ancho (mm) 1775 mm
Altura (mm) 1916 mm
Nº de plazas 8
Guardafangos Sí
Luneta térmica Sí
Spoiler trasero Sí
Odómetro digital Sí
Parasoles Sí
Porta mapas Sí
Reloj digital Sí
Tacómetro Sí
Tapiz Tela
Barras de techo Sí
- CALIBAN
mahindra
En Chile no se los ve tan caros...habria que entrar algun sitio de venta de autos alli...
http://www.autocenter.cl/autos-nuevos/b ... ahindra/1/
Hola .Si tomamos como referencia al Mahindra que venìa hace unos 12 años atras, (era un clon del Jeep Ika , pero con motor Peugeot gasolero), y costaba unos 11.000 dolares, se supone que tendrìa que llegar a bajo precio a la Argentina. Por eso supongo que "no va a llegar". Acà hace ya varios años, que importan 4x4 cada vez màs caros y exclusivos. Las opciones econòmicas las descartan totalmente. No se el motivo, pero supongo que deben ser intereses econòmico-comerciales.
Volviendo al vehìculo, parece un Galloper de los 97-98. Por las especificaciones tècnicas, supongo que la velocidad final no superarà los 130 Km/h.
Me gusta el turismo aventura!
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Aqui no llegaran por proteccion a la industria nacional, y si llegasen a entrar, le cargarian tantos impuestos, que sera mas barato comprar una Ranger 4x4 full.
