GV y sus modificaciones
Muy buena esta quedando. De por si la 3p es fachera, pero esta esta terrible. Sobre todo lo mejor es el cajoncitoq ue tenes abajo del asiento :cool:
Cuando pruebes el descuelque subite unas fotos.
Una vez mas felisitaciones :B:
Ruy
Nota por Ruy »
Juanjo escribió:Muy buena esta quedando. De por si la 3p es fachera, pero esta esta terrible. Sobre todo lo mejor es el cajoncitoq ue tenes abajo del asiento :cool:
Gracias Juanjo, el cajoncito es uno de esos detalles que no se ven. :mrgreen:
Ruy
Ruy
Big 3
Nota por Ruy »
Ayer le hice el "Big 3" a la GV, como para matar el sábado a la tarde. Creo que no quemé nada, :mrgreen: mañana subiré fotos.
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Gracias Buda por enviarme un par de amortiguadores para hacer inventos!!
Capo! :B:
Ruy
Ruy
Big 3
Nota por Ruy »
Con un kit Monster comprado en ML, creo que por algo así como $200, hice el Big 3.
Me sobraron varios cables, pero ya los usaré para algo.
Muy bueno el material, cable rojo y negro de 4 gauges.
Terminales doradas, aunque las abiertas no entraban en ningún lado.
La pinza para aplcar los terminales anduvo bien, el problema era yo, pero mayormente quedó bien prensado. :mrgreen:
Fusible de 100Amp
Cables cortados a medida
Soporte del fusible pegado con doble faz y un tornillo a la batería principal.
Trabajo terminado.
Prueba. Antes regulaba en 14.3 14.4V, y por encima de las 2500RMP llegaba a 14.6V. Ahora en menos de 1000RPM está en 14.5V y por encima de las 1500RPM anda en 14.6V. Mediciones en marcha gracias al Siselco.
La idea es sacarle el máximo provecho al alternador, más sabiendo que tengo dos baterías, malacate, inversor de corriente y VHF. Brico fácil de hacer con las herramientas y materiales adecuados.
Tiempo invertido. Unas dos horas, tranquilo.
Ruy
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
muy bueno ruy!
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
juanedu
Nota por juanedu »
Donde conseguiste la tecla de antinieblas, y los remaches de plastico?
Te felicito por las modificaciones, un poco extremas para mi por el uso, pero esta quedando excelente!
Juano
Ruy
Nota por Ruy »
Gracias Nicolás, un gusto compartir con Uds las cosas que le voy haciendo a la GV.
Juano, la tecla original de las luces auxiliares las compré aquí:
http://www.suzukicarparts.com/
Los remaches plásticos los compré al viajante de Würth, pero se puede conseguir en las casas donde venden ese tipo de cosas, sino consultale a tu chapista de confianza.
Ruy
Felicitaciones RUY!!!, la mejor GV de la argentina LEJOSSSSSS!!!!
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Coincido con leagz, es impresionante el laburo en es GV.
Con respecto a las compras de repuestos, eso te lo envían? o hay que conseguir quién lo haga?
Felicitaciones y gracias por mostrarnos lo que vas haciendo con la GV!
Diego
Ruy
Nota por Ruy »
Gracias Diego y Leandro! No sé si es para tanto, jeje. Es solo una GV una poco con algunas mejoras para oc-roud. :wink:
Saludos! :cool:
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Modificación: Volví a un silenciador galvanizado, le saqué el magnaflow. Quedó el ruido que hace de fábrica, no es el tacho original, sino uno que genérico más chico que le colocan en autos 2 litros de cilindrada. Quedó casi a la misma altura que el protector de la reductora. Bien por el instalador.
Motivo :Se me quejaban los pasajeros que hacía mucho ruido atrás y no escuchaban lo que conversaban los de adelante. :roll:
Conclusión : así queda mejor y tengo más chances de pasar la VTV..además pronto llevaremos allí atrás un nuevo suzukerito. :cool:
Ruy
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Ruy escribió:Modificación: Volví a un silenciador galvanizado, le saqué el magnaflow. Quedó el ruido que hace de fábrica, no es el tacho original, sino uno que genérico más chico que le colocan en autos 2 litros de cilindrada. Quedó casi a la misma altura que el protector de la reductora. Bien por el instalador.
Veo que estás haciendo reformas super importantes!
FELICITACIONES!!!
Diego
Ruy
Nota por Ruy »
FELICITACIONES!!!
Diego
jeje, así es...Gracias Diego!
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Ya en las últimas modificaciones...tuercas antirrobo
Muy buena calidad, medida M12 x 1.25 , para 4 ruedas, Tuerca 19mm. Vino de 21mm, pero con una buena lima se solucionó. :mrgreen:
No son baratas, pero no pude conseguir nacionales...que anduvieran en la GV.
Las compré aquí :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... inales-_JM
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Y ya que estábamos me pedí una de estas :
de 1300watts, sumado a una cera Dupont vamos a sacar brillo. :roll:
El que se lleve la GV lo hará recién encerada.
Ruy
sergiferna
Nota por sergiferna »
felicitaciones pero sobre todo por la noticia del suzukerito!
un abrazo
Ruy
Nota por Ruy »
sergiferna escribió:felicitaciones pero sobre todo por la noticia del suzukerito!
un abrazo
Gracias Sergio. Será una suzukerita! :wink:
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Ruy escribió:Ya en las últimas modificaciones...tuercas antirrobo
Las compré aquí :
El que compré, al cual limé de 21mm a 19mm la tuerca adaptadora es el 24154 SU.
Ruy
Ruy escribió:Y ya que estábamos me pedí una de estas :
Es muy buena maquina, yo me compre una igualita que compre junto con el kit 3M, lo que no consegui aun son ganas para pulirla toda :mrgreen:
Ruy
Nota por Ruy »
Sí, hay que juntar ganas, por ahora está en su caja guardadita con la excusa que no encontré la cera adecuada. :mrgreen:
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Y qué modificaciones le hará el nuevo dueño??? :roll:
En el tintero me quedó :
-Protector de bocha de diferencial trasero, como los que le ponen a las Hilux.
-Ploteado o planchas de imán para no rayar.
-Baca nueva más liviana (creo que ya se hizo esto)
-Limitadores de extensión de suspensión delanteros y traseros.
-Desconector barra estabilizadora.
-TPMS.
Ruy
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Ruy que se viene ahora?? Comprate un Maruti asi te saco ideas :mrgreen: :mrgreen:
Ruy
Nota por Ruy »
Lautaro! escribió:Ruy que se viene ahora?? Comprate un Maruti asi te saco ideas :mrgreen: :mrgreen:
Por ahora ando en 4x2, no encontré nada que me gustara por el momento...ya aparecerá.
Ruy
lautaroruiz
Nota por lautaroruiz »
Terrible laburito! muy prolijo todo! te felicito! Decime donde conseguis esas cosas! jaj Saludos!
sergiferna
Ruy escribió:Y qué modificaciones le hará el nuevo dueño??? :roll:
-TPMS.
que es Ruy el TPMS??? :roll: :roll:
un abrazo
sergio
Ruy
Nota por Ruy »
Hola Sergio, el TPMS son los sensores de presión de los neumáticos.
Ruy
