Ralenti en vitara carburador- Urgente!
VITUKI
Nota por VITUKI »
Auxilio: Tengo un problema con el ralenti de mi Vitara JLX con carburador. Busque en el foro y no encontre a alguien con el mismo problema: En ralenti las vueltas suben y bajan entre 300 rpm a 1200 rpm , la acelero y se normaliza por un espacio de 15 segundos y comienzan nuevamente las variaciones de rpm. Este sintoma lo hace cuando funciona a nafta solamente ( a gas no ).
VITUKI, SOS LO MEJOR.
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Anda bien la bomba??
VITUKI
Nota por VITUKI »
si anda bien la bomba. cambie bujias, cables, tapa y rotor. ahora estoy en baires y voy a comprar el kit del carburador. Puede ser algun sensor?
Saba24
valvula
Nota por Saba24 »
fijate que la vitara tiene 2 valvulas una se activa con las luces y la otra con el AC, por ahi tenes alguna medio floja y se activa sola con la vibracion
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
VITUKI
Nota por VITUKI »
Ok . Muchas gracias . verifico esos sensores y te cuento. Ya estoy loco con esa falla.
