RUIDO A VALVULAS Y LUZ DE ACEITR
- POLLO BASSOLINO
COMO ESTAN A VER SI A ALGUNO LE PASO ,TENGO UN 2005 NAFTA 1,6 3 PTAS CON 70000 KMS. CUANDO REGULA TITILA EL TESTIGO DE ACEITE Y A LAS 1500 VUELTAS SE APAGA , LO SIENTO RUIDOSO COMO A VALVULAS PERO ME DICEN QUE ES ASI (YA  REGULE VALVULAS) , MAÑANA VA AL TALLER PARA REVISARLO SI ALGUIEN TIENE UN ANTECEDENTE PORFA ME LO DICEN.- GRACIAS OMAR.-
							POLLO BASSOLINO
				TInchus2009
bienvenido pollo. luz de aceite regulando, presion baja, puede ser filtro de aceite medio tapado como algo facil. En la GV nunca me paso, pero si en el coche anterior, me cambiaron aceite y en vez del correspondiente me pusieron un filtro que no correspondia. A la semana me prendia el testigo de aceite cuando frenaba en semaforos, o si iba en primera muy muy despacio haciendo la "vuelta del perro". Hice poner el filtro original y se soluciono, era presion de aceite baja segun el service.
						- POLLO BASSOLINO
SEÑORES ME PASO LO MISMO EN EL CAMPO SE PRENDIA LUZ DE ACEITE CUANDO REGULABA Y AYER ME DESARMARON EL MOTOR .-CUANDO SACARON EL FILTRO DE ACEITE TENIA RASTROS DE METAL ASI QUE DESARME Y CHAU LOS METALES DE BIELA Y BANCADAS , TIENE 70.000 KMS EL GRANDVI ES 2005 , ASI QUE LO ESTOY HACIENDO DESARMAR COMPLETO Y LO PIENSO HACER NUEVO ( TODOS LOS REPUESTOS ORIGINALES PISTONES,AROS,BIELAS,JUNTAS,BOMBA ACEITE ETC. 6400 PESOS) DESPUES LES CUENTO COMO QUEDA.- UN ABRAZO.- OMAR.-
							POLLO BASSOLINO
