Hola Beto !!, tiene 2 fusibleras. Una al lado de la batería, que maneja todo lo que es encendido, y la otra, donde está tu fusible, está bastante incónmoda arriba del descanso del pié izquierdo (al costado del pedal del embrague).
El bulbo de MA está en la parte superior de la caja de cambios del lado izquierdo, también incómodo para sacarlo.., fijate que no se haya desconectado, raro...pero puede pasar.
ESO ERA AMIGOS, EL BULBO ESTA MALO LO ENCONTRE Y REALIZE UN PUENTE ENTRE LOS 2 CONTACTOS QUE LLEGAN AL BULBO Y ENCENDIERON.LAS LUCES........ POR LO TANTO EL BULBO ESTA MALO, ASI QUE MAÑANA LO LLEVARE ALGUN TALLER PARA QUE LO CAMBIEN, MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y OJALA EL POST LE AYUDE TAMBN ALGUNA OTRA PERSONA, SALUDOS
BITBASS escribió:ESO ERA AMIGOS, EL BULBO ESTA MALO LO ENCONTRE Y REALIZE UN PUENTE ENTRE LOS 2 CONTACTOS QUE LLEGAN AL BULBO Y ENCENDIERON.LAS LUCES........ POR LO TANTO EL BULBO ESTA MALO, ASI QUE MAÑANA LO LLEVARE ALGUN TALLER PARA QUE LO CAMBIEN, MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y OJALA EL POST LE AYUDE TAMBN ALGUNA OTRA PERSONA, SALUDOS
como pudiste sacar los cables yo lo toco pero no lo puedo sacar
ES INCOMODO PERO UNO DE LOS CONECTORES ESTABA ROTO CREO QUE SE TIENE QUE HABER ROTO CUANDO REALIZE EL CAMBIO DE EMBRAGE Y LO DEJARON CON UN POCO DE CINTA AISLADORA , TIRE LOS CABLES Y LOS DESCONECTE Y REALIZE UN PUENTE ELECTRICO ENTRE LOS 2 CONTACTOS QUE LLEGAN AL BULBO Y ENCENDIO, LUEGO AL VOLVER CONECTAR NO ENCENDIO PERO ES MUY INCOMODO EL ESPACIO ADEMAS QUE LOS CABLES SON MUY CORTOS
PROBLEMA SOLUCIONADO............ COMPRE EL BULBO Y CON AYUDA DE UNA LLAVE LO CAMBIE YO MISMO ........... PRECIO PESOS CHILENOS $6600 ASI , QUE MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA ENTREGADA Y OJALA QUE ESTE TEMA AYUDE A OTROS SALUDOS
BITBASS escribió:PROBLEMA SOLUCIONADO............ COMPRE EL BULBO Y CON AYUDA DE UNA LLAVE LO CAMBIE YO MISMO ........... PRECIO PESOS CHILENOS $6600 ASI , QUE MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA ENTREGADA Y OJALA QUE ESTE TEMA AYUDE A OTROS SALUDOS
hoy lo cambie $ 110 el bulbo ,cuanto es $6600 pesos chilenos ?
