SON IGUALES LOS DIF DEL SAMU Y DEL JIMNY
PATAGONICO
Nota por PATAGONICO »
GENTE QUERIA SABER SI SON IGUALES LOS DIF DEL SAMU 98 Y DE UN JIMNY 2000. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
SALUDOS
cepillito
DIFERENCIALES
Nota por cepillito »
QUERES PONERLE UN DIFE DE JIMNY AL SAMU.
Charly Del Pino
Nota por Charly Del Pino »
El eje seguro s diferente por causa de la diferente suspension. La relacion de corona me parece que tambien
samurai
Ring Gear Bolts 10 - 10mm bolts
Ring Gear Diameter 6.90 Inches
Pinion Shaft Diameter/Splines 1.379"/26
Axle Shaft Diameter / Splines .940 / 22 (Front)
1.05 / 26 (Rear)
Axle Tube Material / Diameter / Wall Thickness HREW / 2.56 / .120
Gear Ratio 3.73
Available Aftermarket Ratios 4.57, 5.38
Carrier Breaks None
Recommended Max Tire Size 32-Inches
Pinion Bearing Preload 7.8-14.7 in-lbs
Backlash .004-.006 in.
Ring Gear Torque 58-65 lbs-ft
Carrier Bearing Cap Torque 51-72 lbs-ft
Pinion Nut Torque Zero endplay (crush sleeve)
Suspension Leaf Spring
La del Jimny creo que es 4.3 a 1
Saludos. Charly.
cepillito
diferencal
el samurai de 64cv tiene una relacion de diferencial de 4.111:1 y el jimny 3.909:1
