un Rescate y muchas macanas juntas para tomar conciencia
Que no hacer al rescatar una camioneta mostrado en un hermoso video aficionado...
enumeramos juntos los NO?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q8lMxYnG ... re=related[/youtube]
Arranco una fácil....
Listado de NO HAGAS NUNCA
001) UNIR una Eslinga con grilletes.
002)
003)
004)
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
002) QUEDARTE PARADO TAN CERCA CUANDO USAN MALACO O TIRANDO CON UNA ESLINGA....ES COMO JUGAR A LA RULETA RUSA !!!!
003)
004)
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
La verdad que estos tipos la sacaron barata !!!!
003) Tienen alergia a la pala!!!. Esa chata estaba pegada al suelo por succión. Lo primero es palear para que pueda entrar aire debajo de la chata.
004)
004) no salir con ninguno de estos tipos :mrgreen:
Franco-mza
Nota por Franco-mza »
002) QUEDARTE PARADO TAN CERCA CUANDO USAN MALACO TIRANDO CON UNA ESLINGA....ES COMO JUGAR A LA RULETA RUSA !!!!
003) Nunca enganchar la eslinga de las bochas de remolque...usar los ganchos al chasis...
004)
005)
004) Nunca enganchar la eslinga de las bochas de remolque...usar los ganchos al chasis...
005) no poner en el cable del malacate algo que genere presión hacia el piso y ante un eventual corte no corte a alguien!
una alfombra de la camioneta al menos...
006)
Mariano Gaston
Nota por Mariano Gaston »
Acá encontré otra salidita de estos muchachos, como dice Leomdp, lo mejor no salir con ninguno de ellos :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y58n6KDc ... r_embedded[/youtube]
SOCIO # 9111
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
006) El eslingado nunca debe tener las ruedas dobladas sino derechas hacia donde va a salir el vehiculo, (como se ve en las ultimas eslingadas)
007) ante todo, no creer que porque manejas un vehiculo 4x4, tenes un tanque de guerra !!
socio *5382*
MARCEPEPES
DEMENTES!!!!
Nota por MARCEPEPES »
BUENISIMOS LOS VIDEOS !!!! ESTAN RE LOCOS ESTOS PIBES , SE VE QUE LES SOBRA PLATA PARA SALIR A ROMPER ASI LAS CHATAS..... MENOS MAL QUE ESTA SIEMPRE EL DE LA LAND ROVER PARA SALVARLOS.!!!!!
Para mirar con atención y aprender lo que NO hay que hacer ! :shock:
Muy bueno
icaro
Nota por icaro »
Una tactica para agregar a todo lo que listaron. Lingar dos chatas en tanden y ¡Reemplazar al camarografooooooo!, por favor.
Eduardo Ocampo
Re: DEMENTES!!!!
Nota por Eduardo Ocampo »
MARCEPEPES escribió:BUENISIMOS LOS VIDEOS !!!! ESTAN RE LOCOS ESTOS PIBES , SE VE QUE LES SOBRA PLATA PARA SALIR A ROMPER ASI LAS CHATAS..... MENOS MAL QUE ESTA SIEMPRE EL DE LA LAND ROVER PARA SALVARLOS.!!!!!
Se ve no a mi me pasa algo asi me muero
Saludos y Exitos
marceloocampo
Re: DEMENTES!!!!
Nota por marceloocampo »
muy bueno ver videos en donde se pueda apreciar las cosas que no hay q hacer... a estos pibes les dicen rompe pepe ROMPE
Daxiel
un moco
Nota por Daxiel »
Mariano Gastón escribió:Acá encontré otra salidita de estos muchachos, como dice Leomdp, lo mejor no salir con ninguno de ellos :mrgreen:
Grande es el que maneja un: MOCASO :roll: de esos rebeldes... miren el video el estupido va con el pie en el freno en vez de usar la caja, un verdadero TARADO, miren que tiene tiempo y no saca la pata de arriba del freno :shock: , es mas la vuelca "EL" manejador, por que de conductor no tiene ni MIERD... #-o...ah SI el muy marmota lo saca cuando la chata se acuesta... :shock:
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
