Buenas.
Hace un tiempo tenia problemas con el aire acondicionado (lo resolví cambiando varias partes y haciendo limpieza).
Ahora se me presenta otro problema, a mi grand vitara el anterior dueño le adapto un electro ventilador el cual funciona con una válvula de temperatura y su sistema de relay hasta ahí todo claro.
Resulta que cuando le adaptaron ese electro. no hicieron la instalación debida y el mismo solo funciona en una velocidad, ahora que tengo el aire acondicionado funcionando el electro-ventilador debería funcionar de dos formas :
1- máxima velocidad cuando se activa por temperatura del motor ( funciona).
2-Mínima velocidad cuando se encienda el compresor del aire acondicionado o en su defecto el electro-ventilador del condensador del aire acondicionado.
Según el técnico del aire debería hacer organizar esto ya que el condensador necesita la ayuda del electro-ventilador para sacar "el aire caliente" ya que sino lo hace el calor le creara problemas al sistema del AA y posiblemente me cause daños en el compresor.
Alguien dispone de un diagrama para realizar esta instalación? por lo menos para tener la idea mas precisa al momento de ir a un electro-auto y no ignorar totalmente lo que allí hagan.
Gracias por la colaboración.
Esquema electroventilador de 2 velocidades
- carlostop84
