GV-6330 tiene un registro continuo en las condiciones del tráfico, aunque el momento en que ocurrió el accidente, puede aclarar la responsabilidad.
GV-6330 cada 15 minutos, produce un archivo de vídeo (unos 200 MB), para evitar errores de archivos, para prevenir todas las grabaciones inválidas.
Grabación en bucle continuo, siempre y cuando se inicie el encendedor de cigarrillos para iniciar la grabación, cuando la grabación de la tarjeta de memoria está llena, se puede establecer si desea sobre escribir automáticamente el archivo o reemplazar los primeros 15 minutos, la tarjeta de memoria (para detener la grabación manualmente reemplazar la tarjeta de memoria).
Fuera del encendedor de cigarrillos, el ajuste de acuerdo a las necesidades personales decide grabar 30 segundos a 15 minutos.
Soporta tarjetas Micro SD de 32 GB, la capacidad de la tarjeta de memoria y tiempo de grabación se puede referir a lo siguiente:
MICRO SD Tiempo de Grabacíon aprox.
8GB 10-12 horas
16GB 20-24 horas
32GB 40~48 horas
El tiempo de grabación variará con los cambios en la pantalla
Construido en una batería de litio de 600mAh, proporcionando una fuente de alimentación externa cuando inesperados cortes de energía, pero también se registran más de 15 minutos.
Cuando el error de registro o tarjeta de memoria está llena (Punto Final), GV-6330 produce pitidos de advertencia para comprobar el estado de la tarjeta de memoria, una comprensión clara de los resultados de vídeo.
SU INSTACION ES MUY FACIL
PANTALLA DE 2” TFT
GV6330 incorpora TFT de 2 pulgadas, puede reproducir, rebobinar, pausa en la pantalla de vídeo, lo que le permite captar de inmediato las evidencias más válida, ahorrar tiempo y esfuerzo.
La pantalla de 2 pulgadas TFT, tiene una resolución de 320x480, puede ver el vídeo inmediatamente lo ocurrido.
Micrófono incorporado de alta sensibilidad y los altavoces, que puede mostrar lo ocurrido pasado como que a ocurrido presentemente. ( la calidad del video es excelente )
A SIMPLE VISTA ES ALGO QUE UNO NO LE DA LA TRASCENDENCIA QUE TIENE QUE TENER.... EN ALGUNOS CASOS EL USO PUEDE SER FUNDAMENTAL, Observen estos videos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u8zsLNML ... r_embedded[/youtube]
Quien tiene la culpa??? se podra demostrar tan facilmente en un juicio?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QLo9_siN ... r_embedded[/youtube]
Otro ejemplo......
También me comentaron que sirven mucho en otra circustancia que no es solo de accidente.
Como ser una persona deja el vehiculo en el taller, y le pasan una factura imprecionante x los gastos que se ocasiono su reparación, cuando este ve el video el auto todo el dia parado sin haberlo tocado para nada.- Fue a juicio y lo gano.-
EL COSTO ES DE U$300.-
Si les interesa cualquier cosita me avisan...
SALUDOS
