GRAND VITARA 2.5 V6
- COLOMBIA
GRAND VITARA 2.5 V6
HOLA A TODOS, SOY NUEVO EN EL GRUPO, SE QUE SON ARGENTINOS Y HE VISTO ARTICULOS MUY IMPORTANTES, VIVO EN BOGOTA-COLOMBIA, COMPRE UNA GRAND VITARA V6 2.5 AUTOMATICA DEL AÑO 2003 RECIENTEMENTE; AYER ESTUVE EN MONTAÑA Y OBSERVE QUE EL NIVEL DE REFRIGERANTE CUANDO SE APLICA EL BAJO SUBE TOTALMENTE, INCLUSIVE ALCANZA A DESBORDARSE UN POCO, LA TEMPERATURA NO SE SUBE, PERO EL RECIPIENTE HERVE Y SE SIENTE BURBUJEO EN LAS MANGUERAS... ES ESTO NORMAL?. AH! Y SABEN USTEDES SI EL BOTON DE ESTACIONARIAS DEBE ALUMBRAR INTERMITENTE CUANDO SE ACTIVAN O SOLO TIENE ILUMINACION NOCTURNA. GRACIAS POR SU RESPUESTA.
GAND VITARA 2.5 V6 AUT 2003
www.naturaldentodontologos1.com
HOLA!!!!
BIEN VENIDO!!!!!!!!
NO TENGO LAMENOR IDEA DE QUE PUEDE SER (POCOS DATOS COMO PARA DAR UN DIAGNOSTICO ACERTADO), PERO SI ESTOY SEGURO QUE NO ES NORMAL QUE BURBUJEE Y MENOS EL HERVIDO.
OJO CON LA VERACIDAD DE LO QUE MARCA ELINDICADOR DE TEMPERATURA, NO SON CONFIABLES PARA LEVANTAMIENTOS RAPIDOS.
SUERTE
BIEN VENIDO!!!!!!!!
SUERTE
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- COLOMBIA
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS AMIGOS... A PROPOSITO, EL BOTON "POWER" QUE FUNCION TIENE, PUES LO HE ACCIONADO EN VARIAS CONDICIONES (FUERZA,VELOCIDAD,ETC) PERO NO SIENTO DIFERENCIA ALGUNA... DEBERIA SENTIRSE ALGUN CAMBIO COMO CUANDO SE APLICA EL "OVER DRIVE"??? EL MANUAL ES MUY POBRE EN LA DESCRIPCION POR ESO PREFIERO ESCUCAHR A QUIENES LAS TIENENguardavidas escribió:bienvenidoo![]()
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS
el power es para qeu no se cambie a over driveCOLOMBIA escribió:MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS AMIGOS... A PROPOSITO, EL BOTON "POWER" QUE FUNCION TIENE, PUES LO HE ACCIONADO EN VARIAS CONDICIONES (FUERZA,VELOCIDAD,ETC) PERO NO SIENTO DIFERENCIA ALGUNA... DEBERIA SENTIRSE ALGUN CAMBIO COMO CUANDO SE APLICA EL "OVER DRIVE"??? EL MANUAL ES MUY POBRE EN LA DESCRIPCION POR ESO PREFIERO ESCUCAHR A QUIENES LAS TIENENguardavidas escribió:bienvenidoo![]()
- COLOMBIA
ES DECIR QUE LOS CAMBIOS SON MAS RAPIDOS O MAS DEMORADOS DE LO NORMAL?Greyshark escribió:el boton de power hace que los cambios se realicen luego de las 2500 o 3000RPM en las cajas automaticas.
YO TENGO MIS SERIAS DUDAS SI FUNCIONA O NO, PUES PRENDE EL TESTIGO EN EL TABLERO PERO NO OBSERVO CAMBIO ALGUNO... EXISTE ALGUNA PRUEBA QUE PUEDA VERIFICAR SI ESTA EN FUNCIONAMIENTO ONO DICHA FUNCION? GRACIAS
- COLOMBIA
Re: GRAND VITARA 2.5 V6
ESTIMADOS SUZUKEROS,
SUS RESPUESTAN HA SIDO DE GRAN AYUDA, AHORA QUIERO PREGUNTARLES SOBRE EL AIRE ACONDICIONADO DE ESTE VEHICULO, PUES YO REALICE LA RECARGA PERO SU EFECTIVIDAD ES MUY POBRE, CAMBIE LOS FILTROS PERO VEO QUE DIA A DIA BAJA LA EFECTIVIDAD, EL SISTEMA SE SOMETIO A PRUEBA DE FUGAS SIN ARROJAR RESULTADO NEGATIVO. MI ´PREGUNTA ES. EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ES POBRE EN ESTOS VEHICULOS??? EXISTE ALGUN FALLO COMUN PARA EL SISTEMA. GRACIAS POR SU RESPUESTA
