Cambio de motor
enrique uliarte
Cambio de motor
Nota por enrique uliarte »
Hola amigos aqui les dejo la futura fuente de poder para mi samurai volkswagen diesel aspirado 1.9 http://imgcash5.imageshack.us/img202/42 ... 42u.th.jpg
enrique uliarte
Perdon amigos
Aqui esta la foto bien ya les ire pasando mas de esta historia , en la que me meti jejej bueno en finhttp://desmond.imageshack.us/Himg202/scaled.php?server=202&filename=dsc01142u.jpg&res=medium
enrique uliarte
Ahi va creo
Bueno perdon nuevamente no estoy muy ducho con las fotos .Imagen
CABEZON
Hola
Nota por CABEZON »
Hola, si no entiendi mal, le vas a poner un motor de VW diesel al Samurai 95, una LOCURAAAAAA... te va a quedar una topadora, te felicito, no dejes de subir fotos para poder seguir el transplante... Suerte
Nota por Gustavo »
Te quedara economico en litros por kilometro.
Ideal para viajarlo.
Guarda que ahora conseguir gas oil es complicado, y sera peor en el futuro proximo.
En la montaña, sera bueno, pero por sobre arena, trepando medanos, tirara menos que el Samurai.
Trata de relacionarlo, para lograr mas fuerza.
enrique uliarte
Motor
Hola Gustavo , hola amigos , me ha surgido un problema el volkswagen esta con muchos problemas , mi cuñado me ha donado un peugeot 405 diesel que esta andando lo tengo que ir a buscar a mendoza asi que ya les ire mostrando los detalles , vi Gustavo tu historia en España de tu suzuki ESPECTACULAR , un abrazo para todos!!
Nota por Gustavo »
Enrique.
Los Samurai vinieron de fabrica con motor Peugeot, el mismo que el del 405, pero con turbo.
Ese motor es indestructible, aunque no le sobran hp.
Me gusta.
enrique uliarte
Bueno ..
Aqui les dejo una fotos del transporte desde Mendoza del motor , miren que maquina hace 30 años que tenemos tiene un diesel tambien
http://img5.imageshack.us/img5/7047/dsc01150gp.jpg
enrique uliarte
Motor
enrique uliarte
Aquí les dejo una foto mas cerca del motor, ya empece el cambio
http://img830.imageshack.us/img830/5827/dsc01181a.jpg
enrique uliarte
Aquí se ve el frente de la caja de 405 para cortar al plasma y soldar a la caja original del suzuki, que también hay que cortar .
http://img10.imageshack.us/img10/8427/dsc01180pb.jpg
Aquí se ve ya el Suzu 1300 con sus 225000 km y cinco años de gas , jamas lo abrí a este motor http://img580.imageshack.us/img580/1138/dsc01183iz.jpg
enrique uliarte
Aquí se ve el guapo ya en proceso de desarme.
http://img403.imageshack.us/img403/668/dsc01185fe.jpg
Chicos este Suzu me ha acompañado 17 años , como vehículo de diario he ido a la Facultad he paseado algunas mujercillas, en fin , he llevado a mi hija al jardín.
http://img408.imageshack.us/img408/37/dsc01187q.jpg
CABEZON
Felicitaciones
Nota por CABEZON »
Un fierro, más que fiel, felicitaciones..!
enrique uliarte
Caja
Aqui les dejo una imagen de la caja del suzuki con la campana de embrague del Peugeot 405
http://img13.imageshack.us/img13/3162/cajasuzuki1.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/32/cajasuzuki2.jpg
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Que linda Kombi!!!!!
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Te acomodo un poquito el post asi queda mas bonito :)
Acordate de poner los tag Imagen al principio y al final de cada foto para que se puedan ver directamente
Mantenenos al tanto!
http://desmond.imageshack.us/Himg202/sc ... 01142u.jpg
Aqui lo estaba dentro del furgon
enrique uliarte
Muchas gracias Lautaro haber si me sale soy medio burro pa esto jejejejej
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Ahora si :) :)
Martín76
pregunta
Nota por Martín76 »
enrique uliarte escribió:Imagen
Estimado Enrique como estás ,soy Mart{in de Mendoza,el motor del samu no lo vendes, de ser asi aviame cuanto pedis.
Javier Chain
motor diesel
Nota por Javier Chain »
Enrique: espectacular tu proyecto!!!!
Tengo autos gasoleros desde el 95 y no pienso volver a la nafta!
Contame un poco de la mecànica que estàs poniendo, comparaciòn de lo que sacàs y lo que ponès. Relaciones de caja actuales y las que quedaràn, etc. etc .etc.
Abrazo!!!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
Càmara y escape 2" Peppino - Pilar
enrique uliarte
Caja
Bueno aquí se ve la caja forrada en lata del 20 porque la boca del peugeot tiene huecos , hay que taparlos para evitar que entre la tierra y patine el embragueImagen
SAMUGTI
Muy Bueno
Nota por SAMUGTI »
Muy buen trabajo !!!.
Yo a mi Samu en su momento le puse un Swift GTI .
Ahora estoy buscanto un peugeot 505 SRI 2.2 con caja y todo para meterselo .
enrique uliarte
El motor
Bueno aquí se ve ya el motor ubicándose ,ahora haremos las latas que sujetan el motor .
Tengo un problemita encuentro al cárter a 10 cm del brazo de diferencial , no se si reforzando los elásticos y los amortiguadores no tocara , mi samu ya esta algo levantado con los grilletes , este motor pesa unos 55 kilogramos mas , creo que tendré que modificar el cárter , bueno ya veré.
chichocesar
motor
Nota por chichocesar »
no lo puedo creer!!!!
espectacular el trabajo!!
que envidia
Felicitaciones
enrique uliarte
XDU9
Bueno amigos aqui les muetro la evolucion de lasd patas de motor que hemos hecho en el taller Imagen
Esta es la pata del lado del conductor la goma es de renault 19 diesel
enrique uliarte
XDU9
Esta es la del lado del cop pit la goma tuve que utilizar de vw diesel porque son diferentes las patas , al igual que su ubicacion en altura para evitar que el motor se ladee al acelerar
Observese en esta foto este es un radiador de aceite de alfa romeo jtd para
aliviar la temperatura en el circuito.
aleagus_el22
Nota por aleagus_el22 »
hola, perdon que joda. a este motor que decis nunca haber tocado, lo tenes???
si lo tenes cuando pedis, mi motor un sj410 no da mas tengo que cambiar muchas cositas y me suma 7500 sin rectificadora. capas que arreglar el tuyo me es un poquito mas barato, no????
muchas gracias. aleagus_el22 MDP. MARUTI
Sin fronteras ni limites, solo amigos, pesca y una buena experiencia 4x4
