Amigos,
saludos, tengo un gran problema con mi jeep grand vitara, lo que pasa es que al pasar cambio a primera no tiene fuerza, no acelera nada como que se chupa, y no anda, como se presento esto, el jeep lo tuve casi 1 mes sin utilizar, no por panas sino porque andaba en otro vehiculo, luego lo utilizo mi señora sin ningun problema, pasado un mes ella aceleraba y el vehiculo demoraba en responder a la aceleraciòn, con el pie hasta el
fondo en el acelerador, desde primera a segunda y segunda a tercera, acudi a un conocido en mecanica el cual me dijo que el sonido era igual a cuando un vehiculo perdia el punto (se encontraba fuera de punto), el cambio las bujias a encendido electronico y ademas cambio el filtro de bencina el cual estaba muy cochino, lo echamos andar y el problema fue totalmente mayor, el jeep no se movia no tenia nada de fuerza, el mecanico lo aceleraba a fondo y pasada cierta revoluciones por minuto como que se destapaba y aceleraba a fondo sin problema, el mecanico me dijo que mucho tiempo detenido se podian tapar los inyectores, asi que sacamos los inyectores para enviarlo a limpiar, todo bien, se intalaron nuevamente ,los inyectores y el problema persiste, cuando pisamos el acelerador a fondo es como que aljeep le falta aire (suena justo en filtro de aire como si hiubiera algo tapado) estoy complicado no tenemos conocimiento de lo que puede ser... favor su ayuda.
Problemas en mi Grand Vitara 2002
- dany tosca
la verdad no se decirte q´puede ser el problema........ es diesel o nafta??? filtro de aire tapado??, catalizador tapado?? Caudalimetro sucio??.......
igualmente te sugiero hagas la consulta en la seccion "Grand Vitara" ó "consultas generales"
suerte, daniel
suerte, daniel
