Por que se confian Tanto!!!
- rodosanbernardo
http://youtu.be/a3wspww0DKE
Esto paso el 20 de febrero, ya es bastante comun, que se acercan tanto a la orilla del mar, y despues se quieren matar, menos mal que en esta epoca siempre esta lleno de gente, lastima falto una camio del club haciendo el rescate
Rodolfo
Rodolfo
- Ernesto XL
- Franky Randall
Otra forma de sacar un vehiculo en esas condiciones seria levantarlo atrás (con un HI-lift por ejemplo) y ponerle unas placas en las ruedas traseras para que apoye y traccione marcha atrás hasta que salga de la succión. Es correcto lo que digo
Esta bueno aprender por las dudas que le pase a otro
Vos que harías para sacar un vehiculo que esta empantanado, succionado por la arena o barro o etc.
???? Tiren posibilidades
SOCIO N°10295 Mendocino de pura cepa.
- Ernesto XL
Juampi, si la camioneta se hundiò e hizo succiòn, serà difìcil que puedas afirmar un Hi-lift en esa arena hùmeda.
En un caso asì lo ideal es cavar bajo la chata para hacer un hueco y romper la succiòn, y de tenerlo poner un gato inflable (en la sede MDQ varios tienen
) , y luego de romper la succiòn, recièn tirar , si es posible con 2 chatas eslingadas y con buenos ganchos.
El de la Defender , consiguiò romper la succiòn enganchando el malaco a la cañonera de la Hilux , con lo que al tirar la levanta
, y luego la cincharon hacia atràs !!
Anteriormente por lo que se escucha intentaron darle un " tiròn" con una eslinga, lo que derivòen arrancar el gancho de otra Toyo, lo cual es un peligro por la cantidad de curiosos alrededor
- Ernesto XL
Y veràs que fuì " bueno" y no dije " chata negra" en general !!wata escribió:Jua jua, es lo único qué pensaba cuando veía el vídeoErnesto XL escribió:Tenìa que ser una Toyotorta negra !!![]()
- Lautaro!
Exacto, romper la succión primero, no andar tirando a lo animal.
O con la pala, o con un gato de los inflables (aunque en estas situaciones será muy facil que se reviente)
Despues si, sacar teniendo todas las precauciones del caso.
Hay ciertas camionetas con las que no sirve el gato para hacer muucha fuerza, me acuerdo una Land cruiser de las nuevitas no lo pudo inflar una vez, la electronica detectaba problemas en la evacuacion de los gases del escape y apagaba el motor... Hubo que hacerlo con una prado sin electronica.
Como cualquier elemento de estos de rescate tienen muchas cosas a favor y demasiadas en contra
Jejeje el problema no es la chata negra.....el problema es la toyotorta negra!!!!!Ernesto XL escribió:Y veràs que fuì " bueno" y no dije " chata negra" en general !!wata escribió:Jua jua, es lo único qué pensaba cuando veía el vídeoErnesto XL escribió:Tenìa que ser una Toyotorta negra !!![]()
Santiago
Ernesto XL escribió:Juampi, si la camioneta se hundiò e hizo succiòn, serà difìcil que puedas afirmar un Hi-lift en esa arena hùmeda.
En un caso asì lo ideal es cavar bajo la chata para hacer un hueco y romper la succiòn, y de tenerlo poner un gato inflable (en la sede MDQ varios tienen) , y luego de romper la succiòn, recièn tirar , si es posible con 2 chatas eslingadas y con buenos ganchos.
El de la Defender , consiguiò romper la succiòn enganchando el malaco a la cañonera de la Hilux , con lo que al tirar la levanta, y luego la cincharon hacia atràs !!
Anteriormente por lo que se escucha intentaron darle un " tiròn" con una eslinga, lo que derivòen arrancar el gancho de otra Toyo, lo cual es un peligro por la cantidad de curiosos alrededor.
Ernes
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
- Ernesto XL
Carlosache , lo de la ceveza con gusto
, lo de los gatos lo tendremos que hablar con los dueños, porque yo no soy afortunado poseedor de uno !!
Damiàn , si escuchàs el audio, el de la Toyotorta no solo dice que es 4x2 , sino que ademàs comenta que se acercò tanto a la orilla porque " los chicos se querìan lavar los pies "
