vitara comba delantera mal
w arnolfo
Nota por w arnolfo »
quisiera hacerles una consulta ,como se corrige la comba delantera le coloque un lift de 4 cm y me quedo la comba cerrada ,osea mirandola de frente esta cerrada precisamente donde apoya en el piso.
vitara 93 descapotable un caño!!!!!
w arnolfo
gracias xenon ,al mecanico se le habia ocurrido eso y me parecio una locura ,pero se ve que se corrige de esa forma :mrgreen:
clarck
Nota por clarck »
lo mejor es poner un perno corrector excentrico, el cual se regula con cada alineado , lo de la soldadura es pan para hoy y operacion de estomago para mañana. no lo recomiendo.
w arnolfo
clarck como es lo del perno corrector,donde se compra.
Juan Lemmi
Nota por Juan Lemmi »
Arnolfo te paso el link donde justamente clarck explica el tema de los tornillos excentricos yo se los puse y te coorige todo es muy facil de colocar, o la otra manera es ponerle un tornillo mas chico de dieametro y tambien se corrige cualquier tornero con buena predisposición en 5 minutos te los hace espero que te sirva cualquier cosa avisa saludos.
viewtopic.php?t=21078&highlight=excentrico
chopp81
Nota por chopp81 »
Hola, te hago una consulta, levantaste 4cm de atras y de adelante? porque los nylon de atras son mas grandes que los de adelante! si pones 4cm atras adelante ponele 2,5cm y no tenes que corregir la comba! Mandale msj a ivan_choconi que el esta metiendole mano a la suzuki de el y no tuvo que modificar la comba!
Suerte!
w arnolfo
chopp81 mande 4 cm adelante y 5 cm atras,gracias.
juam lemmi sabes donde se consigue ,gracia,
gracias a todos por su tiempo y la buena onda.
Ivan_choconi
Nota por Ivan_choconi »
Hola, tene cuidado que si levantas tanto la chata de adelante podes romper los semiejes porque laburan muy forzados! no se si te jodera en algo mas!
