1 - Arrancar el carro y calentarlo bien y luego se pone el medidor y se acelera el carro a 4000 rpm (revoluciones por minuto) y la presion correcta oscila entre 390 a 470 Kilo pascales y si el medidor esta en Kilos por centimetro cubico la presion seria en un rango entre 3.9 a 4.7 Kgcm3
2 - Para evitar ruidos el aceite que recomienda la fabrica para ese tipo de vehiculos es el 10W40 semi sintetico o el sintetico 10w30.
3 - Con respecto a ruidos en el motor tipo cascabeleos el usar el aceite correcto los atenua y tambien se me dice que es comun un problema de desgaste de la baquelita que sostiene la cadena de distribucion y que es recomendable vigilar eso y estar atento a cambiarla si es necesario de ahi que en caso de ruidos raros tipo cascabel es bueno que el mecanico vea si las baquelitas no estan flojas o desgastadas.
Atentamente Sport
