LUZ DE CHEK ENGINE
nicolas2012
LUZ DE CHEK ENGINE
Nota por nicolas2012 »
HOLA AMIGOS SUZUKEROS LES ESCRIBO CON EL FIN DE PEDIRLES AYUDA PARA UN PROBLE QUE TIENE MI GRAND VITARA 2.0 2005 MOTOR PEUGEOT HDI...
LA COMPRE HACE MUY POCO Y NUNCA PREDE LA LUZ DE CHEK ENGINE (MOTORSITO)... EL DUEÑO ANTERIOR HABRA DESENCHUFO ALGO? O QUE HAY QUE HACER PARA QUE PRENDA CUANDO UNO PONE EN CONTACTO...????
LA LUZ DEL RULITO DE PRECALENTAMIENTO (AMARILLA O COLITA DE CHANCHO) LOS DIAS DE CALOR NUNCA PRENDE SOLO LOS DIAS DE FRIO ESO ESTA BIEN????
PROMETO SUBIR FOTOS CUANDO TENGA UN TIEMPO...
GRACIAS POR LA AYUDA SALUDOS :B:
Fercho_MDP
Re: LUZ DE CHEK ENGINE
Nota por Fercho_MDP »
nicolas2012 escribió:HOLA AMIGOS SUZUKEROS LES ESCRIBO CON EL FIN DE PEDIRLES AYUDA PARA UN PROBLE QUE TIENE MI GRAND VITARA 2.0 2005 MOTOR PEUGEOT HDI...
Hola Nicolás, bienvenido al Club !!
Si no enciende la lampara de Chek Engine cuando ponés el contacto, o bien se quemó la lamparita (cosa rara pero posible), o se la quitaron.
La única forma de saber, es sacar el tablero y verificar el estado de la lámpara.
Tambien podes hacer escanear la ECU (si no tenés el scanner, te van a cobrar por ese trabajo), y ver si tira algún error.
Yo primero verificaría el tema de la lámpara, que lo podes hacer vos y no te sale ni un peso.
Suerte y contanos como te fue.
Abrazo
GVmovil
check
Nota por GVmovil »
hola
si a pesar de que la luz de check engine es muy moleta!!!!!!!!! comviene que funcione.
suete!!!!!!!!!!!!!!!
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
nicolas2012
ES POSIBLE QUE HAYA ALGUNA FICHA DETRAS DEL TABLERO PARA DESCTIBAR LA LUZ DE CHEK ENGIE????GRACIAS SALUDOS
Fercho_MDP
nicolas2012 escribió:ES POSIBLE QUE HAYA ALGUNA FICHA DETRAS DEL TABLERO PARA DESCTIBAR LA LUZ DE CHEK ENGIE????GRACIAS SALUDOS
No.... por lo menos original no viene ninguna ficha
Fercho_MDP
GVmovil
luz
Nota por GVmovil »
Nicolas
lo que puede pasar es que se halla quemado la lamparita.
de todas maneras vas tener que sacar el tablero para verificar todo.
en el foro ya se trato ese tema,, fijate porque hay mucha info de como desarmarlo.
marcelo
Ranger 3.0
brunopq
Nota por brunopq »
Hola Nicolás, para desarmar el tablero, que es una pavada, seguí los pasos en:
viewtopic.php?t=36085&highlight=tablero
y de paso si te animás podés cambiar las luces verdes por leds, yo lo hice y queda muuuuy bueno.
emidiablo
Nota por emidiablo »
Hola Nicolas, si necesitas ayuda para ver o desarmar el tablero avisame y te ayudo, desarme el mio un par de veces , te paso el cel por mp.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
:mrgreen:
Lautaro! escribió:
:mrgreen:
JAJAJAAA!!!! BUENISIMO!! :mrgreen:
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
jjjajjajja, que grossso homero !!!
socio *5382*
ChechoM
Nota por ChechoM »
Jajajaja!!!! Muy de argentino lo que hizo Homero!!!!
=D> =D> =D>
