Estimados Suzukeros, escribo para consultarles, como ustedes saben, la carcaza del diferencial delantero del Vitara es de aluminio, me he salvado algunas veces de romperlo, que me recomiendan?:
Anvil Calmini... Muy caro, una carcaza de Hierro?, de que carro sería? y que prestaciones cambiarían en el carro?, se haría muy pesado?.
Agradezco su gentil atención.
Diferencial delantero de aluminio del vitara corto
- badwolf5000
LA AVENTURA DE TENER UN VITARA ES INDESCRIPTIBLE!!
Vitara JX TA01 1992
Motor 1.6 lts G16A CARBURADOR 8 valvulas
Transmision manual
A/C
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
Hola Badwolf, mira el dife delantero de aluminio es el punto flojo de la vitara, que cuando queda traccionando en una rueda delantera carga con toda la fuerza y suele romperse.
Fijate si el tuyo es de aluminio es de color gris y con un iman te sacas bien la duda.
A mi se me rompio y lo cambie por un de fundicion que viene en las vitaras diesel, fijate que hay en tu pais, y te va a salir mas barato que el calmini.
Sólo se que nada se.
- badwolf5000
Estimado Lukas, gracias por tu pronta respuesta, que modelo de Vitara a Diesel tiene el dife que necesito, o es cualquiera?, en efecto mi dife es de Aluminio, gracias!!
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
El dife de la vitara diesel es igual al de la tuya, lo unico que traen diferente es que la diesel tiene palieres mas gordos por lo que hay que cambiar el encastre del palier en el diferencial del diesel y poner del tuyo.
Tenes que fijarte que relacion trae la tuya, la mia vitara 5 puertas trae igual que la diesel 41dientes la corona y 8 el piñon, por lo que cuando rompi el de aluminio, lo lleve una casa de diferenciales, me cambiaron el encastre de los palieres y lo coloque sin modificar nada de nada.
Fijate en el foro español: www.suzuki88.com que hay mucha data de esto.
- Ronnie van de Ploeg
- badwolf5000
