Check Engine - Sidekick
Nico_U2
Nota por Nico_U2 »
Bueno como va, hace poco tengo una sidekick 95 4 ptas, y le hice recien 800km, me salto en rojo este Check Engine fijo, todo anda ok, osea no noto ninguna falencia. la voy a llevar a scanear( ya saque turno) y queria saber? anduve controlando fluidos o sea destape la reserva del refrigerante, el aceite despues q lo cambie, lei por ahi q algo puede estar no quedando al vacio y salta el check engine . Me fije en el radiador y cuando me entragron la chata se veia el refrigerante cosa q ahora no, pero le complete en la reserva, esta bien ese procedimiento o le tengo q agregar al radiador directamente?.
ALguien tiene alguna experiencia, desde ya muchas gracias.
Hola Nico, por lo general esa luz enciende cuando hay algún problema eléctronico dentro de la inyección o de las válvulas y sensores que controlan todo esto
No enciende por falta de fluidos, así que por ese lado quedate tranquilo
En cuanto a agregarle agua al radiador, podes hacerlo, y luego completar bien el vaso
Después contanos que era
Suerte !
lokito35
Nota por lokito35 »
SI TIENE GNC FIJATE PEDÍ QUE TE MIDAN LA ZONDA LAMBDA (ESCAPE) Y EL CAUDALÍMETRO O SENSOR MAF (ADMISION).
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
