Hola. Tengo una duda. Al parecer no tengo 1 litro de aceite en el diferencial delantero porque no hay modificación en el tapón de llenado. Y me preguntaba si la falta de aceite produce que se desacople la doble, o mejor dicho, no acople. No se si será asi, pero cuando freno en la playa, apago el motor para tomar unos mates ahi se desacopla. Cuando quiero arrancar no agarra. ¿Será que se deposita en el fondo el aceite de diferencial y hasta que no mueva y se lubrique todo no acopla?
Saludos y gracias...
Poca aceite dif delantero... se desacopla la doble?
- raulgoldar
- raulgoldar
La prueba para verificar acople de la tracción delantera es levantar el tren trasero ( gato con ruedas) , poner la marcha y verificar que el vehículo se mueve.
Pablo Calamuchita
- raulgoldar
- raulgoldar
Lo de las mangueras ya me fijé. Igual, siempre cuando apagas el motor se desacopla, porque se abre la válvula en el conjunto de la bomba, baja la presión, y creo que un resorte hace volver el actuador a "desacoplado".
Me parece que es asi.
Vuelvo a poner mi situación: conecto la doble, OK, ando un rato por la arena, OK, apago el motor...cuando vuelvo a arrancar la camio, ya no quiere acoplar. ¿Que hago?
