Ayuda para Nómade 2.0 2002 td diésel CHILE
Como puedo mNtener el nómade 2.0 td diésel,2002, 4x4, mecánico y me encanta necesito su alluda ya que no tengo nimgun manual graaaaaaCIAS
4x4 por siempre y diésel
tranquilo, segui los temas en un solo post..., asi no hay respuestas por todos lados..Betron79 escribió:Es bueno que sea peugeot o no
los demas, los cerramos para que se concentren aca..
MIra, el peugeot es MUY bueno, pero algo sensible a la electronica y los combustibles con azufre que traen problemas en el sistema de combustibel
en el sub foro de GV hay mucha info y manteniemientos.
Lo importante, es encontrar algún mecánico con experiencia en esos motores, y un scanner es ELEMENTAL hasta que estes 100 % conforme y sin dudas o problemas
SI hace poco que la tenes, reclamale al que te vendió.., algo puede saber...
este es el primer paso que tenes que hacer!!
luz check engine HDI "la cura"
viewtopic.php?t=22584
aunque en realidad antes que eso, revisa las MASAS, saca la ficha del sensor de acelerador y limpiala con limpiacontactos, también revisa las masas.
que disfrutes del foro!!
que bueno que funciono lo que te dijimos!!
Betron79 escribió:Gracias amigote, funcionó lo de la limpieza del sensor y las masas a pesar que no estaban tanta sucias peeo el ralenty volvió a su normalidad 850 +- rpm gracias a todos, consulta, saque el interculer para limpiarla y encotre con ceite una poco en las entrada del inetrculer es mormal o no gracias.
Interculer, nomadem2002 2.0 td
[quote="leagz"]que bueno que funciono lo que te
Consulta saque el interculer y estaban mojado una poco por los boredes de éste
Será algún problema del turbo o no.
- dany tosca
Alluda para nómade 2.0 td 2002 de chile porfa herma.Suzukero
Gracias por la alluda, tienen 152000 klm y lo malo ahora es que llegó a acelerarse a 1000rpm y desconecte el sensor de acelerador y lo enchufe y encedio acelerado pero volvió a +-850rpm ¿Que hago? No se!!!!!!!
Re: Alluda para nómade 2.0 td 2002 de chile porfa herma.Suzu
Es Igual al que tienes en la foto!!!!!!!!!!
¿Imfluira si el filtro de aire éste sucio, en el sensor?
