sistema de enfriamiento
Horacio Nicolini
Nota por Horacio Nicolini »
Estimados tengo la majestuosa gran vitara 2.0 1999 5 ptas
es un caño.
pregunta: me esta pasando que de golpe y pòrraso se me va la temperatura del agua al diablo sin previo aviso. Cambie el termostato ( ORIGINAL ) pero el problema sigue pasando . es como si se formara una burbuja del lado de la bomba de agua y por eso el termostato no abre.
Le saque el termostato y el agua circula con fuerza y no calienta, pero el motor se mantiene frio
Alguna opinión ?????? :B:
es nasfta o diesel??????
elcolorado
Nota por elcolorado »
prova si cuando la tenes un rato en marcha, junta precion en las mangueras....apretalas con la mano y si ves que estan inchadas ,es por que se te esta queriendo soplar la junta, y esta pasando poquito de comprecion al circuito de refrigeracion e de aqui la burbuja de aire :wink: .
otra opcion es que vusques la parte mas alta del circuito deberia tener un purgador....con la chata no muy caliente, anda purgandola, prova con eso tambien.
LUIS
MAR DE AJO
LA INTELIGENCIA ME PERSIGUE.......PERO YO VOY MAS RAPIDO!!!!!!!
