valvula reguladora de presion de nafta vitara
- alberto carlos
NECESITO COMPRAR UNA VALVULA REGULADORA DE PRESION DE NAFTA PARA UNA VITARA 1.6 INYECCION 16 VALVULAS MODELO 97 encontre una de GV 2000 sera igual?????? alguna ayuda GRACIAS Alberto
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
- alberto carlos
HOLA CHIPI NO TODAVIA NO PUDE HACER NADA PORQUE RECIEN HOY SALI DEL HOSPITAL PORQUE ME AGARRE UNA MENINGITIS VIRAL Y TODAVIA NO ME DEJAN SALIR A LA CALLE ASI QUE LA VITARA ESTA PARADA Y COMO CHUPA NAFTA POR LA REGULADORA DE PRESION SE AHOGA Y NO ARANCA NI BIEN ME DEJEN SALGO A AVERIGUAR UN ABRAZO ALBERTO
Hola Alberto, yo cambie la reguladora de presión y no conseguí la de vitara 1.6 16V y coloque una de GV, no queda igual peroanda muy bien. el calce que va en la rampa es un poco mas largo y queda un poco levantado , el cañito es mas largo con lo que no tube problemas , lo corte y listo y anda de diez. Suerte
Mañana le saco una foto y la subo para que veas como queda
LU7DEU
- Ronnie van de Ploeg
Ronnie: El síntoma era que perdía nafta y le costaba arrancar. Mientras conseguía la válvula nueva (made in Brasil), la anduve como 1 semana con la válvula anulada (le puse un tapón en la salida) y ningún problema. Por eso que una pequeña diferencia en la presión no creo que le traiga problemas. Saludos.
- alberto carlos
hola a todos y gracias consegui en APA 44 y 18 La Plata la de Suzuki Baleno motor 1.6 de 16 valvulas made in brasil de 3 bar que calza justo y cuya unica diferencia es la forma del cañito le puse una manguera y la verdad el motor mejoro mucho en el arranquey funciona perfecto PROBLEMA SOLUCIONADO GRACIAS Alberto Carlos
- alberto carlos
Gracias Alberto.
Por el momento, creo q no tengo problema en conseguirla aca en rosario, porque en unacasa d repuestos, me la conseguian segun ellos...
pero de todas formas te aviso.
Este finde voy a ver si el sensor de presion atmosferica (o mejor dicho, el sensor que mide la presión en el multiple de escape, esta midiendo bien.
El sintoma que le veo a la mia, es que los dias de buena presión atmosferica, es decir lo dias lindos, la chata vuela. Pero los dias lluviosos y pesados, tene pereza...
Asi que iene que venir por ahi.
No creo q sea presion de nafta mi problema.
Humeaba la chata de ustedes con problema de presion?
La mia no humea, nunca la vi humear
LA VITARA 16!!!
- alberto carlos
Lo que me paso a mi fue que se pincho el diafragma de la valvula y entonces chupaba nafta y se ahogaba y directamente no andaba abrazo
Marcos La Lucila
Carlos
Mira que la valvula esa lo que hace es regular la presion en la rampa de inyección...
por ahi fisicamente son iguales pero la presion de trabajo es otra..
averiguaste si la valvula que le pusiste trabaja a la misma presion??
si se queda corta con la presion de nafta en alta al faltar nafta corres el riesgo de quemar valvulas por estar con poco combustible..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- alberto carlos
Gracias supongo que si porque el SUZUKI BALENO tiene motor 1.6 de 16valvulas como la vitara no se si alguien sabe a que presion trabaja la rampa de la vitara o donde conseguir ese dato Alberto
- emilio peralta
Gracias por describir los sintomas!
Como llegue a pensar que mi valvula se quedaba travada cuando el consumo le pedia que mantenga la presión, necesitaba conocer los sintomas.
Pero en mi caso, (salvo que me equivoque en el diagnostico) cuando medi la presion, era alta y constante, y la maneje con el manometro 3 semanas, sin q presente la falla, por lo tanto tengo 2 caminos, o no es el problema, o el manometro junto con los 3 metros de manguera, me hacian de acumulador de presión, el cual suplia de los picos de demanda...
Como sea, tambien puede que sea el sensor de presión de admisión, porque en los dias de buena presión atmosferica, anda como loco.
Los valores electricos del sensor de P, estaban bien, pero necesito saber que es lo que la ECU ve. Seri muy interesante, poder conectarme a la ECU que no es obd2 asi q me voy a poner en campaña para ver como se conecta.
Saludos!!
Saludos!!
LA VITARA 16!!!
