Censor Captor
AR15
Censor Captor
Nota por AR15 »
Hola! alguien que la tenga, podria indicarme en estas fotos, CUAL es el censor captor? Mi GV es 1.6, tres ptas, 2008. Quiza no lo encontre porque no tiene (no creo que no tenga), pero no lo pude encontrar y eso que Newton me mando una foto, pero de uno 2.0 en la cual se ve clarito. En el mio ni idea.
1.6 de frente
De costado
Otro angulo
Ultimo angulo
Quisiera comprarlo, si es que tiene este censor siquiera, en manera preventiva, por eso los jodo.
Gracias!
AR15.
Si alguna vez las armas estan fuera de la ley, solo los que esten fuera de la ley, tendran armas...
ralfer
censor
Nota por ralfer »
hola vos preguntas por el censor de acelerador o sea apertura de mariposa,si es ese tengo uno para vender que me lo cambiaron pero se equivocaron y no era ese el problema,saludos
ROADS?WHERE WE ARE GOING WE DON'T NEED ROADS
AR15
Re: censor
Nota por AR15 »
ralfer escribió:hola vos preguntas por el censor de acelerador o sea apertura de mariposa,si es ese tengo uno para vender que me lo cambiaron pero se equivocaron y no era ese el problema,saludos
No.
Pregunto por el censor captor de temperatura del ciguenial (sin enie), puesto que ultimamente, vi que algunos GV 2.0 tuvieron problemas con el mismo, que se torna sensible a la temperatura, resultando en contra-explosiones, que se vaya el ralenti a la merda, perdida de potencia y algunos otros sintomas.
Es el censor captor. Muchos suzukeros saben de lo que estoy hablando, espero que esos suzukeros lean este thread.
Gracias :mrgreen:
AR15.
AR15
Nota por AR15 »
Nadie che? :smt030
AR15?
literaider
ojo
Nota por literaider »
ese que muestra en la foto es el sensor de giro del cigueñal efecto hall cuenta los giros para la injeccion,y todo lo demas
la falla tipica vas en carretera se prende la luz check engine y se para el motor
se enfria y vuelve a funcionar o lo puede enfriar con H20
solucion cambiarlo
AR15
Re: ojo
Nota por AR15 »
literaider escribió:ese que muestra en la foto es el sensor de giro del cigueñal efecto hall cuenta los giros para la injeccion,y todo lo demas
solucion cambiarlo
No pòdrias señalar en la foto CUAL es? POR FAVOR?
Gracias!
AR15.
literaider
0k
sorry lo mas importante se me olvodo
si uds mira el motor de frente al final de la tapa valvulas hacia la mano izquiera atraz del todo hay una ficha negra con un encchufe triple
esa es el sensor de giro del cigueñal
a su vez tiene y perno para sacarlo
para sacrlo desconectar bateria y lo cambia dentro tiene un O ring
que si lo cambia por 1 sensor nuevo ya lo trae
el sensor es el mismo del suzuki baleno
que le vaya bien
AR15
Re: 0k
Nota por AR15 »
literaider escribió:sorry lo mas importante se me olvodo
que le vaya bien
Literaider, esa ficha de la que hablas vos, se ve en la foto?
AR15.
literaider
iez
esta en la diagonal desde la ultima bobina es lo unico a lo cual le llega 1 cable y un perno para sacarla es negra y es de plastico
y tiene 1 coneccion a tierra en el cortafuegos
oscar118
Nota por oscar118 »
Creo que es el 4 en la figura (CMP sensor, sensor de posicion del árbol de levas)
literaider
iezzzz
esa es
como aconsejan siempre
desconectar batt
Guillewj
Nota por Guillewj »
