Baca a medida para JIII
nutria007
Nota por nutria007 »
Hola Suzukeros, despues de unos años en el exilio (Chevrolet Aveo), recuperé la condición de suzukero al darme el gustito (y su currespondiente sacrifio) de comprar una JIII. Asi que acá estoy, y no vine con las manos vacias ... :mrgreen: :mrgreen:
Encontré esto en un foro de suzuki en inglés, un australiano se fabricó una baca casera para la JIII que va montada sobre la fijación de las barras de techo que ya trae y sigue la forma del techo de la JIII que es mas ancho adelante que atrás :shock: , les dejo el material procesado...
En contrucción...
Para la base son caños ovalados de 31.8x17.5mm y los demás son redondos de 31.8mm
Terminada...
Los soportes...
Los soportes los hizo unos separadores con una varilla de aluminio de 25mm de diámetro y 30mm de alto que de un lado lo agujereó y le hizo una rosca de 6mm y 15mm de profundidad donde se inserta una varilla roscada pegada con "loctite threadlocker 222". Esto reemplazaría al bulón que sujeta las barras de techo originales. Del otro lado del seperador le hizo una agujero roscado de 10mm donde van los tornillos allen que para sujetarlo a una planchuela de acero de 70x60x5mm. La planchuela tiene un taco de goma y un bulón para agarrarla a la baca.
Acá están los planos en autocad (solo la baca, no los soportes): http://www.suzuki-forums.com/attachment ... f-cage.zip
Fuente: http://www.suzuki-forums.com/2g-2006-gr ... -cage.html
Bueno, espero que a alguien le sirva esto, a mi me encantaría hacerla pero no se soldar :oops:, cuando tenga un tiempito me voy a averiguar cuanto me cobra un herrero por hacerla...
Saludos... :B:
Muy buen dato, utilizo los mismos bulones que agarran las guias de techo pero mas largos, con manchon de goma, un capo =D> , gracias por el dato, me voy a bajar los planitos para tenerlos :mrgreen: :B:
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
:lol: :lol: Que casualidad, yo tambien ya lo tenia bajado para copiarlas. :mrgreen:
Me gusta como le queda, porque no hace falta sacar las barras longitudinales y no se nota mucho la altura. =D>
Belzu
Nota por Belzu »
Esta muy buena y prolija, lo único que no me gusta es que el taco de goma esta desplazado hacia el borde interno de la planchuela y esta va a hacer palanca permanentemente sobre la cabeza de los allen. Yo pondría el taco en medio de los allen y le soldaría a la baca una planchuelita con el angulo adecuado para poder abulonarlo.
Hacho
Nota por Hacho »
En primer lugar, gracias Nutria por compartir!!! Hace un tiempito que me está dando vueltas en la cabeza fabricar algo por el estilo, más cuando llamé a un par de lados preguntando por las barras portaequipajes y , en uno de los lugares donde llamé, me dijeron, palabra más, palabra menos: "hace un mes vendí la última, en 2360 $, no hay más en Argentina, llamame en un mes porque estamos viendo e fabricar algo".
A ver si entre todos vamos aportando a un resultado final...
La idea mía era también aprovechar los tornillos de amarre de las barras, fijándolos a una planchuela o algo así, pero que copie en cierta manera la forma de la barra longitudinal( que tiene como un "diente" del lado de adentro), o, al menos, una "L" acostada, como para que trabe los movimientos laterales, no se me había ocurrido el tema de los separadores que, me parece, directamente podían ser pasantes, con un tornillo largo. Lo que sí me parece necesario, es que tiene que apoyar en las barras longitudinales, y no sólo en los separadores para repartir mejor el peso-
Cincido con Belzu en lo que respecta a los tacos de goma, con la geometría que tiene, trabajaría bien si el conjunto fuera rígido...
Habrá que seguir pensando...
Saludos, Horacio.
El primero: IKA '58 (hace tanto)
Ex GV Hdi 2005
nutria007
Re: Baca a medida para JIII
Pasaron 2 años desde que hice el post y finalmente tengo mi baca. El herrero me cobró $2800 y gasté unos $50 aprox en tornillos y arandelas.
Franco
Renault Koleos Privilege 2012
gapbolson
Nota por gapbolson »
Nutria, te quedo muy buena, pero soldar con la electrica sobre la camioneta y con la bateria conectada? (lo digo xq se ve la luz de giro encendida) con toda la electronica q tiene la jiii me parece una locura. Aunque hay gente q dice q no pasa nada y a vos tampoco pq sino estarias pute....ando
nutria007
Ahora que lo mencionas parece una locura, ni lo había pensado, pero no pasó nada por suerte
Franco
gapbolson escribió:Nutria, te quedo muy buena, pero soldar con la electrica sobre la camioneta y con la bateria conectada? (lo digo xq se ve la luz de giro encendida) con toda la electronica q tiene la jiii me parece una locura. Aunque hay gente q dice q no pasa nada y a vos tampoco pq sino estarias pute....ando
Es muy cierto , eso no se hace :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37:
Un abrazo , Barbudo :bia:
Estebantini
Nota por Estebantini »
Excelente trabajo, veo que modificastes el anclaje, queda mejor, sin hacer ¨palanca¨, ahora todo es una sola pieza, y con menos altura que el australiano.
Este post tiene que estar en modificaciones, bricolage.....moderators actuar para no perderlo de vista. gracias
Esteban
Esteban
szkr 1966
nutria007
Si, el anclaje fue saliendo sobre la marcha, quedan unos ángulos muy filipinos, por eso hubo que soldar con la baca sobre el techo. Pero quedó bien, como vos decís, no hace palanca. Y no es algo menor, ya que los tornillos son muy largos y no son muy gruesos. Para que no vibre, le puse unas arandelas con gama que se usan en los techos de chapa.
Franco
muy lindo laburo!!, a disfrutarlo!!
nutria007
Gracias Lea! Ya estoy en eso.. Jejeje.
Franco
Riddim
Nota por Riddim »
Muy bueno Nutria! Ya la probaste en ruta? Agrego un par de preguntas sencillas: afecta mucho al techo corredizo? Por las fotos entiendo que la baca alcanza hasta la mitad del vidrio corredizo.
Es fácil de colocar y sacar rápidamente?
Muchas gracias por tus respuestas, estoy viendo de colocar algo similar.
Un abrazo,
Juan
Lo esencial es envasable a lo lejos
nutria007
Riddim escribió:Muy bueno Nutria! Ya la probaste en ruta? Agrego un par de preguntas sencillas: afecta mucho al techo corredizo? Por las fotos entiendo que la baca alcanza hasta la mitad del vidrio corredizo.
Un abrazo,
Juan
Ya la probé en ruta y va de primera, ningún ruido molesto. El techo lo tapa en un 80% más o menos, pero todavía no probé de levantarlo para ver si toca. Después pruebo y te cuento. Para colocarla podes tardar entre 5 y 10 minutos, entre dos pero con una sola herramienta (llave tubo con criquet).
Franco
nutria007
Actualización : si la baca va vacía hace mucho ruido. El techo abre para arriba pero no del todo porque toca uno de los travesaños,si sos de llevar el techo levantado la tenes que hacer un toque mas alta
Franco
nutria007
Actualización II: No toca el techo cuando se levanta , lo volví a probar y en realidad queda a unos milímetros pero no toca, techo funciona normalmente.
Recomendación: si van a hacer una le dicen al herrero que no la pinte y la llevan a pintar en horno (o "al fuego", como los cuadros de bici o de moto), después de 15 días al lado del mar quedó más óxido que pintura así que ahora la voy a llevar a arenar y pintar.
Moderadores: creo que este tema va mejor en Modeificaciones accesorios y bricolage, no se porqué lo abrí acá en su momento.
Saludos a todos :B: :B:
Franco
Leonardo el tano
Nota por Leonardo el tano »
Ahora a copiar la defensa, esta excelente, que macana que nadie la fabrique, me parece que me voy a poner con eso.... :jump: :jump:
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
