Buenos días... Hago una consulta, si alguien le paso o puede ayudarme? Tengo un GV 2005 hace unos meses. Revisando noto que la alarma cumple la función de activar y desactiva con cierre centralizado (con un toque destraba puerta del conductor, con dos toques destraba todas las puertas y baul) indicando las luces de valizas un parpadeo activa dos parpadeo desactiva... No tiene sonido y por lo que revice no tiene sirena, lo que podria ser que trabaje con la bocina. Pero revisando de golpear vidrios o abrir una puerta desde el interior con la alarma activada no emite sonido ni luces que detecte la activación de la misma. Tengo 2 llaves originales c/u con control de 2 botones marca: TOKAI RIKA CO.,LTD. MLD D01SA. Por lo que averigue esta marca corresponde tambien a la llave, Toyota tiene esta marca en las llaves de casi todos sus vehiculos...
Muchas Gracias
Salu2
Alarma
Marcos La Lucila
Hola
Si vos decis que haces la prueba como para hacer que la alarme se active y no suena pero si las balizas prenden supongo que tu alarma tiene una bocina exclusiva para la alarma que o esta desconectada o esta quemada..
Yo buscaría primero si tenes alguna sirena o bocina escondida en el vano motor o entre el radiador y la parrilla o por la zona que esta detras del paragolpes...que es donde suelen poner las bocinas o sirenas de las alarmas..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
MARTIN_VIL
No en ningun momento dije que cuando se dispara enciende la baliza... Por eso es la inquietud.Marcos La Lucila escribió:Hola
Para activar y desactivar la alarma SI enciende la baliza correctamente, pero al momento de hacer disparar la misma (golpear un vidrio, abrir una puerta trabada, etc). no emite sonido, ni tampoco enciende las luces de balizas como decis vos y lo que debería hacer anunciando que la alarma se activo...
eSTAS SEGURO QUE ES UNA ALARMA???????
PUEDE QUE SOLO LE HAYAN PUESTO CONTROL REMOTO PARA ABRIR O CERRAR PUERTAS.
TENES ALGUNA INDICACION (LED) QUE TE INDIQUE QUE ESTA ACTIVADA???
SI BIEN NO CONOZCO LA MARCA HE INSTALADO MUCHISIMAS MARCAS PERO NO CONOZCO ESTA, TENE EN CUENTA QUE PUEDE SER QUE TENGA UN TIEMPO DE ARMADO POR LO GENERAL SON 30 SEGUNDOS, DESPUES DE ESE TIEMPO SE VA A DISPARAR SI ABRIS UNA PUERTA ANTES NO , SI PROBAS ESTO Y TEMPOCO SUENA O DESTELLA LUCES PUEDE SER QUE ESTEN DESCONECTADAS LAS PUERTAS A LA ENTRADA DE LA ALARMA , (POR LO GRAL LA ENTRADA DE PUERTAS EN EL MODULO DE LA ALRMA ES CABLE COLOR VERDE O NARANJA SI TRABAJARA POR POSITIVO NO ES EL CASO DE LA VITARA)QUIZA LA HAYAN ANULADO PORQUE TENIA PROBLEMAS Y DEJARON FUNCIONANDO LA PARTE DEL COMANDO DEL CIERRE
OTRA POSIBILIDAD ES QUE LA ALARMA ESTE EN MODO PARKING O VALET ESTO SIGNIFICA QUE SOLO MANEJA EL CIERRE SE USA MUCHO CUANDO DEJAS LA CAMIO A LAVAR O EN UN ESTACIONAMIENTO , SI FUERA ASI HABRIA QUE DAR CON EL MANUAL DEL USUARIO PARA SABER CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA DESACTIVAR ESTA FUNCION, YA QUE CADA MARCA TIENE UN MODO DISTINTO
ESPERO TE SIRVA DE ALGO CUALQUIER COSA ESCRIBIME SI TE PUEDO AYUDAR EN ALGO MAS AVISAME
SALUDOS
MARCELO DE NECO
SALUDOS
MARCELO DE NECO
pedrogonzalezfajardo
el tema de que la alalrma no emita sonido ni nada de nada cuando golpeas el auto con la alarma activada puede ser el sensor de impacto que generalmente lo intalan bajo el volante cuando las alarmas no son originales del auto eso lo regulas con un potenciometro muy sencillo que lleva este sensor, el tema de que la alarma no emita sonido busca bien la sirena si no tiene identifica la señal positiva que envia la alrma en el cableado generalmente es un cable cafe... espero que te sirva.. saludos
TU eliges el terreno VITARA responde
MARTIN_VIL
