Acampar en la playa
Acampar en la playa
Hola, tengo una consulta, se puede acampar en la playa o hay alguna prohibición o similar?, la idea es hacerlo cerca de Punta Médanos, Faro de Querandi, entre Carilo y Gessel, no se, algún lugar similar
Queremos ir un par de familias y pasar una o dos noches.....
En caso de estar permitido, alguna sugerencia ??
Muchas gracias !!!
Muchas gracias !!!
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Montero GLS 2.8 TDI 2001
Salu2
Ariel Hilu
- Suzukero Cosmico
- Ernesto XL
Ariel, en la zona del faro está podés acampar, de hecho lo hemos hecho varias veces, pero... Generalmente fuimos solo por una noche, para algùn fogòn y travesìa nocturna, si vas mas de una noche y sobre todo con mujeres y chicos te conviene el camping de mar azul, que está justo en la bajada a la playa ( calle Mar de plata al fondo) y tenés baños, agua, electricidad, y mas seguridad
Si, la idea es hacerlo una a lo sumo dos noches, como para vivir con la flia completa una pequeña aventura frente al mar
El camping es el de los Ingenieros o algo así?, lo conozco por fuera, sería una opción, pero le quitaría algo de "aventura", no?
Abrazo
Abrazo
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
Re: Acampar en la playa
La arena de la playa y las estacas de la carpa, todo un tema.Ariel Hilu escribió:, alguna sugerencia ??
Podes hacer unas estacas el doble o mas, de largas y gruesas con, por ej hierro de construccion del 8, aunque sea para los vientos principales.
Otro truquito es lleva algunas bolsas de plastico resistente, no muy grandes, las llenas de arena, haces un pozo, la enterras y de ahi atas los vientos principales.
Que la pases muy lindo.
Carlos B
Carlos B
si, es ese camping, y coincido con la idea que le quita aventura, es hermoso dormir en la playa. Cuando vayas vas a ver que siempre hay alguien acampando en el camino hacia el querandi ya sea de pesca o solo descansando, solo tomen esa precaucion de ver en que lugar se ponen por seguridad o poner las carpas entre camionetas para que se vea claro y de lejos que hay gente, que la pasen bien!Ariel Hilu escribió:Si, la idea es hacerlo una a lo sumo dos noches, como para vivir con la flia completa una pequeña aventura frente al mar
Abrazo
Ariel
- Perro Perdido
