mala combustion en hdi
tengo una hdi 2006 que funciona perfectamente lo unico que me parece y molesta la mala combustion que sale del escape , es normal?? en estos motores ?? o es un problema particular de la mia?? en lugares cerrados al estar regulando es muy molesto los olores del escape .
Re: mala combustion en hdi
HOLA FERNANDO COMO ESTAS... YO TENIA ESE MISMO PROBLEMA Y LO SOLUCIONE SACANDOLE EL CATALIZADOR...QUE TENGAS UN COMIENZO DEL 2013 ABRAZO
- dany tosca
habria q´ver si tira mucho humo cuando la aceleras, si no tira humo te diria q´es normal, igualmente todos los diesel largan mas olor q´ los nafteros......
- nunca dejar un vehiculo en marcha en lugares cerrados!!!!
- por mas q´combustione bien los gases son altamente toxicos!!!!!!!!!!!!!!!!
Abrazo, daniel.-
Abrazo, daniel.-
Me pasa lo mismo, pero llegue a la conclusión que es el gasoil.
Viajo mucho con la GV, y hago mas de 1000km semanales, y en muchos casos no consigo euro, así que no me queda otra que usar gas oil común....
a veces, no hay diferencia en el andar, pero otras veces, anda bastante mal...incluso queda como acelerada, humea y se 'tambalea'....ahora, ya van dos semanas a puro euro, y anda bien, y no humea nada, por eso mi conclusión.
otra conclusión, es que nunca mas una gasolera con gestión electrónica.
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
Hola!
La mía con 67000 cuando la agarré, con el cat puesto y la egr original no largaba ése olor ni la picazón en los ojos. Ahora que le saqué el cat y le bloqueé la egr lo hace igual que la tuya. Justamente la función de la egr es ésa ( recircular los gases cuando está a bajas vueltas ), si tiene muchos kilómetros y está tapada es como si la tuviera bloqueada, para lo cual es conveniente limpiar toda la admisión.
Suerte!
Suerte!
