Hola a todos les quiero hacer una pregunta sobre el aceite en el radiador hace unos dias atras en la tapa del radiador empeso a aparecer una pasta blanca como aceite, la pregunta es si tiene algun tapon interno la tapa de cilindro o tiene algun emfriador de aceite o la junta de la tapa de cilindro esta rota.
estos son los diagnostico que me dio el mecanico, ustedes me pueden orientar un poco. desde ya muchas gracias
Aceite en el radiador.
- marcos guerrero
Re: Aceite en el radiador.
Mira, normalmente la presencia de aceite en el líquido refrigerante se asocia con junta (empaque) de culata quemada, casi siempre como consecuencia de algún calentón al motor (¿no recuerdas el indicador te marcó mucha temperatura en estos días?).
Si tenes aceite en el radiador y agua en el aceite puede ser alguno de los tapones de la tapa de cilindros, ya me pasó una vez, un tornillo de los flautines se soltó (hay que revisarlos seguido porque se aflojan) y se cayó debajo del árbol de levas y rompió un tapón, si es solo aceite en el radiador es junta rota o quemada...
- marcos guerrero
Muchas gracias por lo ayuda vamos a revisar bien los tapones y si no sacaremos la ta de cilindros..
