ganas de comprar una jimny
consulta tengo ganas de comprar una jimny pero a los lugares que voy me dicen que no la compre porque no se consiguen repuestos que lo poco que hay es en chile esto es verdad?
- gutty
Re: ganas de comprar una jimny
Hola Gabikas, Bienvenido al club!veo que es tu primer mensaje, por lo que luego te sugiero te presentes por "Sociales", e inclusive hasta podés comentar esta misma inquietud allí.
Te cuento que en estos momentos está dificil conseguir los repuestos de hasta los del mercosur, por lo que de jimny - G.Vitata-JIII- y/o cualquier japones no son faciles de conseguir: lo bueno que tienen es que si conseguis uno que aunque usado esté BIEN MANTENIDO!!!! los repuestos que necesitas(embrague-placa-cable embrague-pastillas de freno-Filtros-rulemanes) los vas a consiguir: lo que si tenés que hacerte a la idea de que algunos los encontrarás en BsAS, otros en Cba y otros en Mza.
En chile se consiguen muchos, pero te cuento que hay una repuestera de Mza(Altamira)que, con tiempo, te consiguen muchos de los repuestos que en otros lados no aparecen, es cuestion de paciencia y $$.
Suerte, y fijate en éste que parece estar muuy bueno:
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-462 ... e-pago-_JM
gracias gutty la verdad no tenia idea donde bajar esta consulta soy medio duro para la compu pero de a poco voy aprendiendo.
- jimbo_verde
Te paso a comentar mi experiencia. No lo vendo por nada en el mundo (al menos hasta que quede chico...). Hasta ahora le hice lo siguiente y con muy pocos problemas.
1) Cambio de correa y tensor. Original
2) Pastillas de freno, Mitex españolas
3) Retenes de válvulas, tapa de cilindros y todas las juntas correspondiente (admision, escape, retenes de válvulas, 2 o-ring). Todo original
4) Aceite y filtros varios, todo original
5) Retenes de palieres delanteros y traseros, todo original
6) Amortiguadores Kayaba
7) minioptica giro puerta, original.
8) Rulemanes tren delantero, NTN.
9) Bujias NGK japonesas.
Lo que te va a costar conseguir son plastiquerias y accesorios varios, pero con paciencia todo conseguis. Casas de repuesto que use: Mecanica Bradago, Altamira, Carivan. Esos 3 nunca fallan.
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
