Liquido de freno y embrague
mleandrod
Nota por mleandrod »
Hola alguien sabe si el liquido de freno y embrague de la vitara hdi 2005 es el mismo tipo? es de tipo 3?. gracias
juanaltamira1
Re: Liquido de freno y embrague
Nota por juanaltamira1 »
Fijate en las correspondientes tapas de los vasos para liquido de freno y embrague que dice cual lleva, yo le puse a los dos DOT4 y lo cambio una vez x año sin problema (Wagner Locked). La diferencia entre los distintos tipos de liquidos depende de la marca y el punto DOT que entre otras cosas cuanto mas alto es, soporta mayores exigencias, mas temperatura en el circuito de frenado entre otras caracteristicas.
mleandrod
juanaltamira1 escribió:Fijate en las correspondientes tapas de los vasos para liquido de freno y embrague que dice cual lleva, yo le puse a los dos DOT4 y lo cambio una vez x año sin problema (Wagner Locked). La diferencia entre los distintos tipos de liquidos depende de la marca y el punto DOT que entre otras cosas cuanto mas alto es, soporta mayores exigencias, mas temperatura en el circuito de frenado entre otras caracteristicas.
Muchas gracias por tu ayuda, voy a mirar que dicen las tapas así le pongo eso. Saludos
Jorgelv
Nota por Jorgelv »
El vaso de liquido de freno dice DOT3 y y de embrague DOT3-4
mleandrod
Jorgelv escribió:El vaso de liquido de freno dice DOT3 y y de embrague DOT3-4
Hola ya le puse dot 3 a los dos, todavía no pasó nada si pasa algo aviso. saludos
gigigian
Nota por gigigian »
en mi granv vitara 2004 2.0 nafta lleva en los 2 dot 3, alguna marca en especial recomiendan?
Existen dos tipos de 4x4, la mía y las demás!
renegade f
Nota por renegade f »
terminos...erroneos
liquido de frenos NO existe!!
liquido de embrague....No existe!!
acaso el liquido de frenos hace que un vehiculo se detenga? (si lo derramas en el piso al pasar un vehiculo...este se detiene?
el termino correcto es liquido hidraulico o aceite hidraulico...el cual puede ser el mismo dependiendo del fabricante!!
en el caso de la clasificacion DOT 3,4,o 5 que son los mas comunes(existemn mas!!) la diferencia es la cantidad de resistencia que posee el liquido antes de comprimirse por temperatura
si un fabricante indica que lleva Dot 3 eso no significa nada....si vives en un area que tengas que bajar una gran pendiente o remolcas en bajada algun peso extra...es conveniente usar liquido con mayor resistencia al calentamiento
la pregunta aveces es? se le puede echar liquido de frenos al embrague?
la respuesta es = yo eh tenido que utilizar hasa liquido de POWER STERNING y funciona...
No se compliquen mucho la vida con marcas,numeros ect...
todo lo importante en el sistema es que esta basado en pequeños cilindros de caucho..que si le pones un liquido solvente..(gas,nafta)...al segundo se deteriora el sistema ....pero si el liquido es para caucho...como todos los hidraulicos....cual es el problema?
yo eh probado sistemas hasta con agua!!! y funcionan( ojo, solo para limpieza)...no lo hagan para transitar!!
en fin....no existe liquido de frenos....tampoco de embrague...asi lo diga quien lo diga
existen aceites hidraulicos con mas o menos grados de resistencia a la temperatura...segun el fabricante,,lo que dice es una sugerencia....no mas!!
espero haber sido util y eliminar este frecuente error :wall:
pd: existen aditivos y minerales especiales que deben contener algunos aceites ..para algunos vehiculos especificos..... pero suzuki...no entra en esa categoria!
renegade f
terminos...erroneos
Jorgelv
Nota por Jorgelv »
Amigo del la respuesta anterior. En terminos generales cualquier liquido funciona en el circuito de frenos, incluso agua, pero para evitar sobrecalentamiento del liquido, que en el caso del agua herviria y la generacion de burbujas difcultaria el correcto frenado, se utilizan los liquidos adecuados que ademas resguardan al circuito de corrocion dado la gran varidad de metales que pueda tener (aluminio, bonce, cobre, hierro).
El DOT se utiliza como unidad para diferenciar cada liquido, pero nunca debes agregar o mezclar liquidos de menor caracteristica en los circuitos segun indicacion del fabricante.
Siempre es conveniente cambiar estos liquidos una vez por año ya que absorven humedad y pueden corroer los metales del circuito.
espero sirva.
soutdog
Nota por soutdog »
renegade f escribió:terminos...erroneos
mi intencion no es generar polemica pero el liquido o fluido para frenos si existe y no tiene nada que ver con el aceite hidraulico o liquido hidraulico, si concuerdo que el liquido de embrague no existe como tal.
no se como lo le diran en puerto rico pero aca si pedis aceite hidraulico te van a preguntar ATF o MTF y si le decis dot 4 te van a indicar liquido de freno y no aceite o liquido hidraulico.
Repito no pretendo polemizar pero si aclarar cuando se pretende brindar una explicacion tecnica debe adecuarse al contexto en que se expone , en este caso un foro donde algun integrante pueden guiarse por una informacion bien intencionada pero mal expuesta en un tema tan delicado como el sistema de freno y cometer un error con graves consecuencias.
Por ultimo el liquido de frenos si hace que el vehiculo se detenga ,la precion hidraulica aplicada al liquido acciona los calipers o los cilindros de freno, si lo derrama no frena a un auto por que es liquido para frenos y no liquido FRENADOR DE AUTOS.
dejo la composicion basica de los liquidos de frenos para aclarar que no hay que usar ningun fluido hidraulico que no sea liquido de frenos.
Por lo general estan compuestos por:
- Alcoholes Polioxietilados (Lubrificante)
- Para-ter-Butil Cresol (Antioxidante)
- n-Butilamina (Regulador de pH)
- Propilen Glicol Mono Butil Eter (Fluidificante)
- Bisfenol A (Inhibidor de Corrosion)
- Aceite de Ricino (Lubricante)
- Parafinas Cloradas (Viscosidad)
- Inhibidores de Humedad
- Colorantes
saludos cordiales y feliz navidad
gfaza
Nota por gfaza »
Más allá de los términos y la explicaciones sutiles de las palabras, lo recomendable es ir al manual y hacer o poner lo que el manual del fabricante dice.
Para el colega que publicó la pregunta original, sugiero bajes los manuales publicados dentro del foro, y vayas con él a un centro de confianza para el mantenimiento.
Saludos, Gustavo.
Enviado desde mi Moto G 4G vía Tapatalk!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
soutdog
Nota por soutdog »
lo que había expuesto era solamente para aclarar el tema comentado por el sr renegade f marcar las diferencias entre líquido de freno y aceites hidráulicos, no era una explicación sutil de terminos o palabras, era una explicación fundamentada y concreta para evitar errores de interpretación.
sr gfaza hago esta aclaracion por que me resulto despectivo su comentario, no todo se resuelve con copiar y pegar, a veces es conveniente saber de que se trata.
saludos.
gfaza
Nota por gfaza »
soutdog escribió: sr gfaza hago esta aclaracion por que me resulto despectivo su comentario, no todo se resuelve con copiar y pegar, a veces es conveniente saber de que se trata.
saludos.
Mil disculpas, no era mi intención que te molestes, sino darle una respuesta al colega que busque en el manual la especificación correcta para salir de cualquier duda, y fue una frase "coloquial" como la hubiera dicho dentro de una conversación amena y sin mala intención.
La realidad es que los que no somos especialistas -al menos yo- nos referimos al fluído que está dentro del circuito como "líquido" de frenos y así fue como siempre lo escuché, incluso así hicieron referencia en Indumotora cuando llevé a verificar mi unidad.
La frase fue "... dentro de las verificaciones, checkeamos diversas cosas como líquido de frenos..."
En rigor de verdad, el manual de mi Grand Vitara JIII expresa "fluído de frenos".
Por favor, te pido aceptes mis disculpas nuevamente.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
soutdog
Nota por soutdog »
Todo bien no me molesto ni me enojo, simplemente creo que la forma correcta de forjar una buena relación es decir las cosas , en este caso vos muy educada y amablemente me aclaraste que fue una mala interpretación mía.
Me disculpo si pareció agresivo mi modo de plantear las cosas.
Gracias y feliz año.
Mariano PM
Nota por Mariano PM »
Hola, me quedo una duda sobre uno de los comentarios. Yo he cambiado el liquido de frenos cada 2 años, con regularidad. Pero el de embrague, jamas. La verdad es la primera vez que lo escucho. Es necesario? Gracias!
GV HDI 2006 (2010-2016) / XL7 2006 (2016 - ?)
soutdog
Nota por soutdog »
si bien el liquido de frenos usado en el embrague no esta sometido a temperaturas extremas como en los frenos , al ser un liquido higroscopico , o sea que absorbe la humedad es recomendable cambiarlo una vez al año.
