PERDIDA DE AGUA POR EL DEPOSITO
tengo un Gran Nómade Diesel 2002, y pierde toda el agua por el depósito de reserva, cambié la tapa y sigue igual, me pueden ayudar con este problema,
agradecido desde ya
agradecido desde ya
- pancho_tsas
Re: PERDIDA DE AGUA POR EL DEPOSITO
pierde por la tapa o por la manguerita? la temperatuyra trabaja normal? no tendras termostato jodiendo o el radiador sucio?.
estimado Pancho,
cambié termostato, pierde por la manguerita, la cual alargué pues me tiraba toda el aguan sobre todo
el motor y como arrastra algo de oxido, quedaba todo sucio, también lavaron completamente el radiador.
Hola, decis que tira el agua por la descarga del bidon, si? Si cambiaste la tapa y el termostato y sigue haciendo lo mismo controla bien la temperatura, si no levanta temp. (ojala sea asi) tenes que revisar varios items. Ventilador que gire a las vueltas correspondiente, bomba de agua (se puede haber aflojado o roto el impulsor, exceso de suciedad en el sistema de enfriamiento (mas alla del radiador puede tener obstrucciones en el motor, y si pensamos mas adelante, puede estar pasando algo de compresion al sistema de enfriamiento, ya sea por junta de tapa de cilindros o alguna micro fisura en la tapa misma. Bueno, tenes para entretenerte, esperemos que sea la de minima. Suerte.
- Fernando72
La tapa que cambiaste me imagino que es la del radiador, no? que sea de buena calidad, se consigue japonesa de 0.9 en mi caso, algunas son 1.1, si la tapa es nueva puede ser que pase compresion, si es asi hay que llevar al mecanico para desarmar...
- chevicito
A mi me pasó lo mismo hace como 10 meses, cambié tapa, radiador, termostato y manguera superior del radiador, todo original, ahora bota muy poco pero bota por la mancha que deja el refrigerante en la tapa del depósito, hasta ahora la GV anda bien, ojalá no me pase factura con el tiempo.
Grand Vitara V6 2.5 AT XLT
El sábado me dijo un mecánico que es empaquetadura de Culata, ya que junta mucha presión el depósito, y eso hace que el agua
salga toda por éste.
voy a ver que pasa, gracias
discúlpame que me meta y moleste pero tengo el problema que debo cambiar la tapa del bidón, la que tiene es negra marca DENSO, pero en la concesionaria me vendieron una de chapa ojo original en sobre Suzuki en una de las orejas dice 1.1 como vos mencionas.Fernando72 escribió:La tapa que cambiaste me imagino que es la del radiador, no? que sea de buena calidad, se consigue japonesa de 0.9 en mi caso, algunas son 1.1, si la tapa es nueva puede ser que pase compresion, si es asi hay que llevar al mecanico para desarmar...
Pregunto es correcto lo que me vendieron, la DENSO no la consigo......
Estoy de Vuelta, pero mi corazon siempre anduvo en un vitara
mi anteriior gv tenia tapa de 1.1
gracias por responderTitoloco escribió:mi anteriior gv tenia tapa de 1.1
